Ergebnis 31 bis 40 von 45
23.10.2023, 17:45 #31
AW: Vergaser für übergroße Schieber ausspindeln, wer macht das?
Hallo Florian,
da hast Du durchaus recht, dass man nur mit Kauf von Werkzeugmaschinen den Umgang damit nicht lernt.
Ich bin gelernter Werkzeugmacher/Maschinenbautechinker und habe jahrelange, oder jahrzehnte (jetzt fühl ich mich alt ) Erfahrung im Werkzeugbau und Sondermaschinenbau und weiß mit Werkzeugmaschinen auch umzugehen.
Die Maschinen und das Equipment besitze ich schon länger und habe damit diverse Teile und auch schon Vergaser ausgespindelt, bevor ich den Vergaserservice vom Andreas übernommen habe.
Die Maschinen sollten schon längst bei mir in der Werkstatt stehen, der Umzug dieser hat sich aber leider auch aus persönlichen Gründen/Veränderungen verzögert.
Wie oben schon erwähnt, wenn es soweit ist und ich das Ausspindeln der Vergaser anbieten kann, gebe ich hier Bescheid.
Und selbstverständlich steht es jedem offen, von wem er seine Vergaser ausspindeln lässt.
Beste Grüße,
Gerhard
23.10.2023, 17:46 #32
- 13.05.2023
Hey Dietmar,
ja, ich hatte mal nach den Zeichnungen für den Abzieher vom Karadankonnektor gefragt. Der liegt nun auch gedreht beim Spezialwerkzeug ... auf die Frage kämen so viele Mails und PNs mit Zeichnungen, dass ich dich wahrscheinlich schlicht übersehen hab. War zumindest kein Vorsatz ;-) auf jeden Fall schön sich hier wieder zu lesen. Gelernter Zerspaner bin ich auch nicht, nicht das da ein falscher Eindruck entsteht. Aber Berufs/Hobbybedingt halt ausreichend in der Materie um hier weiterhelfen zu können.
Auf der Website finden sich eher weniger praktische Projekte. Hat meist damit zutun, dass ich mit den Beiträgen nicht hinterher komme. Vielleicht jetzt im Winter mal.
Gruß!
23.10.2023, 21:41 #33
- 13.05.2023
24.10.2023, 09:05 #34
Hallo Florian,
dann bin ich ja beruhigt
Übrigends, manchmal hilft auch ein Blick in das Profil, oder in die Vorstellung im grünen Bereich von jemandem
Viele Grüße,
Gerhard
24.10.2023, 09:11 #35
24.10.2023, 11:27 #36
- 11.09.2017
Geändert von Hansemann (24.10.2023 um 11:30 Uhr)
24.10.2023, 13:23 #37
Servus Hans,
Du treibst dich auch überall rum, nur hier hätte ich mit Dir nicht gerechnet
Lass uns mal telefonieren...
Beste Grüße,
Gerhard
14.11.2023, 16:04 #38
Interessantes Thema, ich hatte da auch schon einmal dran rum überlegt. Mit feinbohren kenne ich mich mehr als ausreichend aus.
Wenn ich aber sehe das Rabenbauer das für 89€ brutto angeboten hat, dann war das mehr ein Hobby als ein Geschäft, oder er hatte bezüglich aufspannen/einrichten eine wesentlich geniealere Idee als wir hier alle zusammen!
Ich habe mir grade mal so ein Vergaser geschnappt, die können nur von unten aufgenommen worden sein und dann in ein nach unten durchgearbeitet.
Zwei Probleme ergeben sich bei alten Vergasern. Die Sitzfläche unten muss 100% heile sein und das ist sie nach 50 Jahren nie.
Dann ist diser Absatz unten auch Käse, denn da machst Du mit einen Feinbohrkopf mit WSP nix, die sind zu breit. Da müsste man etwas schmaleres haben, bzw. inrgend etwas speziell geschliffenes im HSS Bereich, würde ja reichen.
Also, einfach ist das nicht mal grade und für 89 Eier muss man sich das schon genau überlegen.
Gruß MarcoGeändert von feuerlibelle (14.11.2023 um 16:57 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
14.11.2023, 16:53 #39
- 22.08.2008
Richtig, die Aufspannvorrichtung ist das A und O und die Dichtfläche sicher nicht maßhaltig zur Schieberführung.
Ich könnte mir vorstellen, daß der Vergaser gegen die Innenflächen oberhalb des Schwimmers gespannt wird.
Beim Hersteller werden die Bearbeitungsschritte im Sekundentakt durchgeführt, da wird sich Bing schon seine Flächen gesucht bzw. hergestellt haben. Rabenbauer wir sich ebenfalls eine gute Vorrichtung gebaut haben, über die Stückzahl rechnet sie die dann auch bei 89,-€.
14.11.2023, 17:09 #40
Kannst Du auch vergessen, die sind vom Deckel auch immer krumm.
Auch die Ausrichtung zum Schieber wäre dann die Hölle. Das einzige ist für mich von unten. Oben mit Innespanner packen, Dichtffläche unten planen, in Aufnahme von unten aufnehmen und von oben feinbohren.
Ich denke so würde ich da ran gehen. Hat man das einmal passend stehen, ist das wirtschaftlich zu reproduzieren.
Eins ist sicher, die Vergaser sind fast immer ausgeschlagen!
Was mal interessant wäre, die neuen Schieber zu beschichten damit das nicht gleich wieder passiert.
Gruß MarcoGeändert von feuerlibelle (15.11.2023 um 08:40 Uhr)
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
