Ergebnis 41 bis 45 von 45
14.11.2023, 18:03 #41
AW: Vergaser für übergroße Schieber ausspindeln, wer macht das?
Marco, an was denksten du da? Sone DLC Nummer oder hast du was spezielleres im Kopp?
Liebe Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
15.11.2023, 07:19 #42
- 11.09.2017
DLC ist für Schieberbeschichtung aus mehreren Gründen ungeeignet:
Die Schichten sind sehr dünn, nur etwa 2µ.
Ist der Untergrund WESENTLICH weicher, kann man DLC-Schichten einfach abschaben.
Wäre der Schieber nicht aus dem bingtypischen schwindlichen Alu/Zink-Guss sondern aus anständig eloxierbarem Alu, wäre Harteloxieren was Feines. Andere Hersteller machen das schon sehr lange. Ebenso wie hartverchromte Messingschieber, die es bei den Engländern seit Generationen gibt, und auch bei Dellortos größeren Vergasern serienmäßig sind.
Für die nachträgliche Beschichtung der Bing-Schieber bleibt fast nur ein Gleitlack z.B. auf Epoxibasis mit Festschmierstoffen. Vielleicht sowas da:
https://www.klueber.com/de/de/produk...b-komp-a/9975/ Sauteuer, und damit kann man viele Schieber beschichten. Vielleicht auch gleich noch die Kolben im Motor?
15.11.2023, 07:26 #43
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das geschriebene stimmt natürlich für die weichen originalen Schieber.
Die neue Übermaß Gasschieber sind aber aus einem recht harten Aluminium.
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...0_0%C3%98.html
17.11.2023, 08:30 #44
- 11.09.2017
Ah, danke für die Erleuchtung.
17.11.2023, 09:34 #45
Ob der Gleitlack da was taugt möchte ich bezweifeln. Vorallem ist es nicht damit getan, das Zeug draufzupinseln oder sprühen. Ich verwende Gleitlack für meine Planzugköpfe, als Ein- und Notlaufhilfe und das ist ganz schöner Aufwand, da einen spürbaren Effekt herbeizuführen.
Aber, wie immer, Versuch macht kluch
Und zum Ausrichten zum Ausspindeln oder Honen, der Motorgeist im Bayrischen hat da ein ganz dolles Spannsystem für solche Aufgaben
Vielleicht mal mit dem quatschen.
Gruss Holger
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
