Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Öldruckschalter bei /5
24.10.2023, 16:00 #1
Öldruckschalter erneuert und nicht dicht bekommen .
Bei näherem Hinsehen unterscheiden sich alt und neu deutlich. Die 24 Mutter streift am Gehäuse, da die Kanten nicht stark genug abgeschrägt sind, und verhindert so, dass der Schalter festgezogen werden kann. Deutliche Kratzspuren am Gehäuse. Dichtung ist nicht vorgesehen, Abdichtung durch konisches Gewinde. Hat jemand einen alten Schalter, der funktioniert? Sieht an der /5 besser aus als das magersüchtige neue Modell. Sonst packe ich den Dremel aus und schräge die Ecken der Mutter ab.
Was meinen die Profischrauber dazu ?
Jörg
24.10.2023, 18:13 #2
AW: Öldruckschalter bei /5
Sorry - kein Profi-Schrauber, aber jemand der Ahnung von Licht und Bildästhetik hat. Ich finde, das muss hier mal gesagt werden: sehr schöne Fotos! Starkes Licht und super spannende Perspektiven.
Nicht hilfreich, ich weiß. Aber spontane Reaktion
Schöne Grüße!
Simon
24.10.2023, 18:27 #3
Eine /5 auf dem Catwalk hat eben Ausstrahlung .
24.10.2023, 18:38 #4
Ein Kupferring dichtet auch und macht den benötigten Platz !!
Weil Angeschliffen rostet.....
Lieber Jörg , wählen Sie das kleinere Übel !!
Gruss jörgElektro-Töff???
24.10.2023, 18:52 #5
Hallo Jörg
guck mal :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...09#post1406709
#4 das Bild
so sah auch der neue Öldruckschalter aus, also mit Kupfer-Dichtung.
Denke solche Dichtungen kannst Du vielleicht auch im Autozubehör Geschäft bekommen, meine die waren auch für Ölablassschrauben.
Gottfried
24.10.2023, 18:56 #6
Hallo!
Die neuen Öldruckschalter haben doch kein konisches Gewinde, oder täusche ich mich! In jedem Fall kannst du einen mit zylindrischem Gewinde nehmen und eine dicke Aluscheibe oder Kupferring unterlegen.Gruß, Jürgen
24.10.2023, 19:05 #7
Das mit dem M10x1 konisch hast du ja für die /5 korrekt beschrieben.
Bist du sicher, dass das auch für dein Exemplar zutrifft?
Von der /5 kenne ich nur den Typ links auf deinem Bild.Gruß
25.10.2023, 16:17 #8
Hallo Michael,
von zwei der üblich Verdächtigen bekam ich online dieses Magermodell zugesandt - ohne Dichtung.
Hat jemand das fette Originalteil feil?
Jörg
30.10.2023, 18:29 #9
Nächster Schritt: Ecken des Ersatzteils stärker abgeschrägt und erneut montiert. Ergebnis: Öl suppt nach wie vor raus. .
Alten Öldruckschalter wieder montiert. Ganz andere Welt. Man spürt beim Eindrehen, wie es langsam schwerer geht, wie er abdichtet.
Laienmeinung: Die Neuteile passen nicht zur /5. Ich frage bei den üblichen Verdächtigen nach und berichte.
Jörg
30.10.2023, 18:35 #10
Hallo Jörg!
Wenn du einen Aluring nimmst, wird es bei der Gussoberfläche wohl nicht dicht! Probier mal einen weichen Kupferring oder einen Fiberring.
Sowas in kleiner: https://m.autodoc.de/elring/204424?u...YaAr2eEALw_wcBGeändert von Gimpel (30.10.2023 um 18:40 Uhr)
Gruß, Jürgen
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
