Ergebnis 181 bis 185 von 185
Thema: alu-pflege
10.11.2016, 18:33 #181
AW: alu-pflege
..... alles kommt heutzutage aus China - sogar meine Frau
..... also CHINESISCHE Holzstäbchen.......sag ich einfach mal so. Fritz hat da sowieso gar nie nich die Asia-Connectionaus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
11.11.2016, 11:03 #182
11.11.2016, 11:25 #183
AW: alu-pflege
habe mal einen Liter Lister Aluminiumreiniger geordert, um die Aluteile der G/S wieder auf Vordermann zu bringen. Ich habe mit einer Mischung 1:20 angefangen. Das Ergebnis war enttäuschend. Wie habt Ihr das Zeug verdünnt, daß das Aluminum schön sauber wird?Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Honda CY50; IWL SR 59 Berlin; Honda CB450S; Honda XRV 750 Afrika Twin; BMW R1100 GS; HPN No.793 BMW R100 GS; Ural 650 Tourist Gespann; BMW R80 G/S;...
11.11.2016, 11:48 #184
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: alu-pflege
Hallo Andi,
den "Prostar"-.Reiniger hab ich 1:5 bis 1:10 verdünnt (bei besonders hartnäckigen Ablagerungen 1:5.)
Vorher das zu reinigende Teil mit Wasser besprüht, dann den Reiniger mit einer Pumpeflasche drauf und eine gute halbe Stunde gewartet.
Abschliessen in der Küchenspüle mit heissem Wasser und einem weichen Schwamm abgewaschen. Das Ergebnis ist recht ordentlich.
BerndGeändert von berndr253 (11.11.2016 um 11:55 Uhr)
18.11.2016, 17:09 #185
AW: alu-pflege
ich hätte da auch noch was, nämlich Aral Felgen Reiniger. Gab es mal vor Jahren als Prämie fürs Tanken. War eine kleine ca 100 ml Pumpflasche. Stand immer bei mir rum, bis ich mal die Bremszangen von meiner Tiger wieder sauber machen wollte. Nachdem ich von Petroleum über Benzin, Kaltreiniger, Fettlösespray vom Discounter praktisch alles durch hatte, mit sehr mäßigem Erfolg, kam mir diese blaue Pumpflasche in die Finger. Da das Zeug ja für Alufelgen ist, dachte ich mir, probierst du es einfach mal aus. Eingesprüht, kurze Zeit gewartet, dann noch mal mit einer alten Zahnbürste in die Ecken und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich denke mal, es ist einfach zu erkennen, was ich womit gereinigt habe.
Da ich so gut wie nichts mehr davon habe, wollte ich sehen, ob es das Zeug auch käuflich zu erwerben gibt. Bei der Suche hat mir Tante Gugle einen Test rausgeschmissen, bei dem in der Reinigungswirkung bei ähnlichem Preis das Mittel von Caramba noch besser beurteilt wurde. Werde mich also demnächst mal danach umsehen.
Mit dem Rest von Aral werde ich mal einen Vergleichstest zwischen Rad-Glanz und dem Aral-Reiniger machen.
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
