Ergebnis 1 bis 10 von 10
26.10.2023, 04:50 #1
- 24.10.2023
- Helmts
BMW R 80 Para - Blinkrelais für LED
Moin, bin „neu“ - danke für die Aufnahme…
Für den Umbau meiner R80 Paralever (1993) rüste ich auf LED um. Scheinbar benötige ich dafür ein „LED-Taugliches“ Blinkrelais.
Welches Relais ist das Blinkerrelais (Fotos)?
Hat jemand Erfahrungen und Tipps?
Danke vorab
Gruß, Frank
26.10.2023, 06:14 #2
AW: BMW R 80 Para - Blinkrelais für LED
Servus Frank,
das Blinkrelais sitzt an der markierten Stelle
und sieht nicht wie ein "übliches" Relais aus (>Bilder).
Ich habe ein lastunabhängiges Relais (Motogadget M-relay+) verbaut. Zugegeben eine teure Alternative - die Vorteile gleichen das mMn aus.
p.s.: Hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...g-Blinker-(63)
gibt's jede Menge Lehrstoff zum Thema.Geändert von Mauli (26.10.2023 um 06:19 Uhr)
GrußStefan
IMES
26.10.2023, 06:48 #3
- 24.10.2023
- Helmts
Danke für die schnelle Antwort
Vielleicht probiere ich folgendes Angebot für 39 Euro mal aus:
SE Franzen
Wer bei seiner BMW-Paralever schicke LED-Blinker montieren will stößt auf ein Problem. Das originale Blinker Relais hat eine Taster Steuerung und lässt sich nicht gegen ein handelsübliches und für die Verwendung von LED-Blinker geeignetes Relais austauschen.
Dafür haben wir aber eine Lösung: Wir können die originalen Blinkrelais umrüsten und damit für die Verwendung von LED-Blinkern vorbereiten. Die Relais arbeiten dann sowohl mit den LED´s wie auch mit normalen Blinkern.
- funktionstüchtiges Original-Blinker-Relais einschicken
- Umrüstung des Relais bei uns im Hause
- danach Eignung für LED-Blinker
- Bearbeitungszeit ca. 1 Woche
Gruß, Frank
26.10.2023, 06:59 #4
Wenn Du weisst, an welcher Seite der Lötkolben heiß wird , kannst Du das auch selbst machen. Dazu steht in der Datenbank eine schöne Anleitung.
Ich habe ebenfalls auf M+ Relais umgerüstet, das Relais sitzt im Seriengehäuse mit der originalen Steckverbindung, somit bleibt der Kabelbaum unangetastet. Die Serienelektronik habe ich gerettet und ins Regal verbannt.
Vorteil des M+ sind 3x Blinken, 10x Blinken, Dauerblinken, und Warnblinken.
Alles mit der Standardverkabelung. Der Aus-Taster hat dann keine Funktion mehr und kann entsorgt werden
Geändert von R100rsfahrer (26.10.2023 um 07:04 Uhr) Grund: Fotos angefügt
Viele Grüße Oliver
26.10.2023, 07:06 #5
So ein m+ Relais hätte ich noch hier rumliegen. Für 25 Euro zzggl. Porto wäre das zu haben.
Es grüßt aus Stormarn
26.10.2023, 07:57 #6
- 11.05.2023
26.10.2023, 08:03 #7
Da war jemand schneller. Sorry, das das so begehrt ist ahnte ich nicht.
26.10.2023, 08:15 #8
- 24.10.2023
- Helmts
Läuft doch - du bist es los, Sminti67 hat`s "geschnappt" und ich fange an zu löten
26.10.2023, 08:18 #9
- 24.10.2023
- Helmts
26.10.2023, 18:06 #10
- 11.05.2023
