Ergebnis 41 bis 50 von 53
Thema: Klappschlüssel zerlegen?
27.10.2023, 05:09 #41
AW: Klappschlüssel zerlegen?
Auch das könnte der Grund für die Einführung des Klappschlüssels gewesen sein, der ja dem Vernehmen nach bereits mit der /6 und somit noch vor der Einführung der bei einigen Modellen zentral im Aufschlagbereich des Fahrerkopfes montierten Zündschlösser kam.
Mir selbst ist der oben beschriebene Fehler 1981 an meiner damaligen CB50 passiert, danach nie wieder …
Carsten 🇵🇱
27.10.2023, 10:55 #42
Ähhhhhh, ja. Das Motorrad war kaum drei Tage alt. Den Klappschlüssel wollte ich nicht nutzen, so kam ein "normaler" zum Einsatz und war noch im Lenk-Schloss. Hatte aber nicht zu schwungvoll den Lenker gedreht und den Widerstand bemerkt. Mir wurde Himmelangst, nahm den Schlüssel vorsichtig raus. Er war nur etwas gebogen - mit einem Hammer konnte ich das richten. Liegt nebem dem Klappschlüssel hier in der Reserve. Ich war der Meinung, das er leicht angebrochen war, nach Augenschein nicht (oder meine Sehkraft ist etwas gealtert). Damals hat man ja drei Schlüssel mitbekommen, dann eben den anderen genutzt.
Mal eben Bilder gemacht - doch, man kann es sehen. Ich habe wohl den beschädigten Schlüssel weiter genutzt und nicht getauscht. Kann man auf Anhieb nicht gleich sehen, da der Schlüssel mit einer Gummischutzhülle eines Simca umschlossen ist.
27.10.2023, 11:15 #43
- 20.12.2008
Ist mir in 50 Jahren BMW auch schon ein paar mal passiert.
Meine Lösungen je nach Zustand verbogen, angebrochen oder ab:
abgebrochenes Stück mit einer zum Haken gebogenen Nadel oder Laubsägeblatt rausfummeln, erhitzen, geradebiegen und löten, Mit Epoxid kleben und als Reserve verwenden oder zum Schlüsseldienst und nachmachen lassen. dazu am Besten Moped mitnehmen, da die Neimann-Schlösser bei Ersatzschlüsseln heikel sind.
LG Christoph
27.10.2023, 11:42 #44
ja ich hab einige Schlüssel selber so abgebrochen, aber auch
vielen geholfen bei der 'Reparatur'. Waren alle japanische Maschinen.
Der schwierigste war fast bündig mit dem Schloss abgebrochen,
nach einigen hin und her hab ich den dann mit zwei einfachen
Stecknadeln wieder rausbekommen.
Mein Schwager hat sein Lenkradschloss selber mal aufgeborht
(Kawasaki 1000)
und dabei irgendwas im Lenkkopf erwischt so daß das Schloss
nicht mehr gehalten hat. Irgendwie ist er damit aber auch immer
'über den TÜV' gekommen.
Also Vorsicht beim aufbohren !
Gottfried
28.10.2023, 10:19 #45
Hallo Gerd,
der Klappschlüssel kann zerlegt werden, indem eine der Messinghülsen mit Hilfe des eigentlichen Schlüssel seitlich rausgedrückt wird. Die Messinghülsen sind allerdings eingepresst und halten im Kunststoff mit Hilfe eines „Widerhakens“/eines scharfen Absatzes.
Dieser zieht beim Ausdrücken einen Kunststoffspan, so dass ein Wiederzusammenbau nicht so stabil sein wird bzw. die Messinghülse noch mit Kleber gesichert werden muss.
Herzliche Grüße ,
Andreas
Beste Grüsse, Andreas
28.10.2023, 11:38 #46
Ok, also eine der verbreiteten "Einweg-Montagen". Danke - auch wenn sie die Sache erübrigt! Du hast sicher gelesen, daß sich das Problem anders lösen ließ.
28.10.2023, 12:56 #47
Hallo Stephan,
magst du daraus mal einen DB-Eintrag machen?
Dokumentvorlage
28.10.2023, 21:39 #48
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
28.10.2023, 21:59 #49
28.10.2023, 23:14 #50
- 01.02.2010
Ich will ihn nicht zerlegen.
Ich will ihn kaufen.
Als klappbaren Schlüsselrohling.
WOO ?
(gab es früher mal bei vorholt&klein etc, haben die aber wohl nimmer.)
Also bitte,
WER & WOO?
Danke i.V.
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
