Ergebnis 11 bis 17 von 17
28.10.2023, 21:58 #11
- 23.09.2020
29.10.2023, 08:35 #12
AW: Unterschiede LED Einsatz, LED Lampe und Kugelbirne für Rücklicht /7
Geändert von Joerg_H (29.10.2023 um 08:38 Uhr)
- Joerg
29.10.2023, 08:40 #13
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
30.10.2023, 09:36 #14
Das stimmt schon...
Ich bin aber kein großer Fotograf und das Handy nehme ich zum telefonieren. (meistens vergesse ich es zuhause).
Also.
Es gibt schon sichtbare Unterschiede zwischen Rücklichtbetrieb und Stopplicht.
Leider ist aber der Einsatz nicht in zwei Hälften unterteilt.
Z.B. in Rücklicht die unteren Reihen und Stopplicht die oberen Reihen.
Es leuchten bei jeder Betriebsart immer alle LEDs, nur mal stärker und mal schwächer.
Dadurch verteilt sich das Licht flächig auf dem Rücklichtglas und es sieht so aus, als würde der Stopplichtschalter hängen, obwohl nur der Rücklichtbetrieb eingeschaltet ist.
Die Kennzeichenbeleuchtung ist davon ausgeschlossen, sie leuchtet immer gleichstark..
30.10.2023, 09:44 #15
Unterteilt ist die Zweifaden auch nicht.....
Ich fand Yamaha immer ein gutes Vorbild mit 2x2Faden-Leuchtmitteln !!
Aber mit BMW-Lima????
Gruss Jörg , mit Jörg-Lausanne Leuchten wo es 3 Ori-Lampen gibt!!
Pins gips auch nochElektro-Töff???
30.10.2023, 13:54 #16
- 01.05.2009
- Saarland
warum nicht gleich LED Birnchen da rein machen?
Pit
30.10.2023, 14:59 #17
Das gibts nur bei dem Elefantenfuss-Rücklicht der /7 und später.
Das ist normal, ist ja bei den Zweifaden-Lampen auch genau so. Bei den LED ist das auch kein Problem, man moduliert halt die Ansteuerung - beim Bremslicht auf "voll da", beim Rücklicht auf "weniger".
In Deinem Fall hat der Erbauer dieses Rücklicht-Einsatzes wohl Werte genommen, die zu nahe aneinander lagen. Dabei hätte er einfach nur das Verhältnis der Lampenleistung anschauen brauchen, 5/21 Watt entspricht recht genau dem, was ich in meinem TL-mini-Rücklicht nehme. Und da hat sich noch keiner über Erkennungsprobleme beschwert
Nein, daran liegt es nicht. Siehe oben.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
