Ergebnis 11 bis 20 von 28
30.10.2023, 21:39 #11
- 05.07.2020
- im Norden
AW: welche Vakuum Bremsentlüftungs Geräte
Wenn man vor dem Öffnen etwas Druck mit der Spritze aufbaut kann man dieses Problem schon sehr gut vermeiden.
Bei der Anwendung mit dem Unterdruckgerät saugt man über das Gewinde ja auch Luft mit, muss also die Entlüftungsschraube anziehen, bevor man das Absauggerät sozusagen abschaltet. Zudem braucht man möglichst jemanden der den Vorratsbehälter beobachtet und nachfüllt, denn er wird schnell leergesaugt. Bei den meisten Motorrädern funktioniert es mangels passendem Adapter nicht mit den Nachfüllbehältern.
Beide Methoden funktionieren, man sollte eben einige Sachen beachten. Kleine Restblasen bekommt man durch das Fixieren des Bremshebels im betätigten Zustand über Nacht recht gut heraus. Die Luft entwicht dann beim Lösen über die Nachlaufbohrung. Allerdings muss man beachten, dass der Vorratsbehälter den höchsten Punkt bildet, oft reicht dazu das Einschlagen des Lenkers.
Zum Wechsel der Bremsflüssigkeit mit der Spritze von unten, saugt man zu Beginn den Vorratsbehälter leer (2te Spritze). Anhand der Farbe im Behälter kann man gut beobachten wann saubere/neue Bremsflüssigkeit in der Bremse ist, bzw. wann noch Schlieren sichtbar sind.Geändert von Racoon (30.10.2023 um 21:40 Uhr)
Gruß aus dem Norden
Claus
31.10.2023, 08:28 #12
Claus hat die Vorgehensweise sehr gut beschrieben. Funktioniert auch an der Doppelscheibenanlage. Die 100 ml sind ebenfalls ausreichend.
MfG Manfred (Nr. 96)
31.10.2023, 08:42 #13
Hab die Stahlbus Ventile auch bislang an jedem Bike gehabt .. meistens jedoch im Zuge des Neuaufbaus / beim leeren System .. einfach genial !
Was ich mich jedoch Frage, rein Interesse halber ..
Bestehendes System , entsprechend befüllt .. wenn ich den Hebel oben nicht betätige, sollte ja unten nichts auslaufen, oder ? Also wenn man die Entlüfterschraube wechseln wollen würde .. dies wurde ich nämlich leztztens gefragt, als ich die Ventile empfohlen habe .. eine eventuelle Sauerei konnte und wollte ich aber nicht verneinen :-)Beste Grüße
Marvin
31.10.2023, 08:45 #14
Hab mir dieses gekauft
https://www.ebay.de/itm/394413353344
und bin damit sehr zufrieden.
Drauf achten, dass der Entlüfternippel von der Bremszange
nach oben zeigt und den Nippel laaangsam und wenig öffnen!Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
31.10.2023, 15:10 #15
- 18.10.2019
ich habe da noch ein anderes Konzept gefunden, ein Rückschlagventil
in einem Schlauch, steck man unten auf, öffnet den Nippel und
pumpt dann oben, durch das Ventil kann keine Luft in das System
gelangen, find ich erstmal gut und einfach.
ist ja Quasi ein Stahlbus zwischen 2 Schläuche montiert
Hat da schonmal jemand mit gearbeitet ?
Gruß Frank
31.10.2023, 15:13 #16
31.10.2023, 15:22 #17
- 18.10.2019
Ok,
20€ pro Stahlbus, das sind 2 pro Moped und 4 Pro Auto .......
kommt was zusammen wenn da mehrere Fahrzeuge existieren
Gruß Frank
31.10.2023, 15:25 #18
31.10.2023, 16:17 #19
01.11.2023, 19:50 #20
Wo wir grade dabei sind, welches (Nummer) Stahlbusventil passt den für die alten /6 also 90/s Bremssättel !?
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
