Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Vergaser anpassen
04.11.2023, 08:08 #1
- 08.03.2008
Vergaser anpassen
Moin aus Niedersachsen.
Ich habe kürzlich bei einer 100GS eine Zach auspuffanlage, also Y-Rohr und Endschalldämpfer montiert. Außerdem hat die GS einen K&N Luftfilter.
Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Konstellation??
Sollte man evtl. die Vergaser anders bedüsen ?? Ich meine mal so etwas gelesen zu haben.
Grüße, Horst
04.11.2023, 08:14 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Vergaser anpassen
Hallo Horst,
meinen ist da nicht, das muss man messen.
Ich habe viele ähnliche Konstellationen gebaut und alle sind sie irgendwie zufrieden mit dem wie es läuft und eingestellt ist.
Meine GS habe ich viel später dann mal mit Lambda Messung auf dem Prüfstand gehabt.
Nach anpassen von Nadeldüse und Nadel, eine kleineren HD läuft das Motorrad um einen Quantensprung besser und verbraucht viel weniger Sprit.
Bei so vielen Änderungen würde ich heute zum Abstimmen immer eine Lambda Messung machen.
09.11.2023, 12:35 #3
- 03.09.2023
- Gowrie Junction, Australien
Oh, interessant, Lamba -Messung an unseren alten Schinken. Wie wird den das als Testablauf gemacht? Muessen wohl auch zwei Sonden dann rein, oder? Erzaehl doch mal....wenn Du Zeit hast.
Mike
09.11.2023, 13:00 #4
Hallo Horst.
Lese dir das mal durch:
Vergaser Optimierung nach Helmut Heusler (2-ventiler.de)
Ja, das habe ich auch bei einem bekannten seiner GS gemacht, der das gleiche Setup fährt wie du. Und ich kann dir bestätigen, du erkennst dein Motorrad nicht mehr. Es ändert sich alles zum besseren.
Auch unterstützt dich der Gerhard / Redbaron mit den Teilen, falls du das nicht selbst bearbeiten kannst
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
