Ergebnis 21 bis 25 von 25
05.11.2023, 11:55 #21
- 23.10.2022
AW: leerlaufdrehzahl steigt von selbst
gerade geprüft. einlass o,1mm, auslass 0,2mm.
kipphebelspiel auch ok.
05.11.2023, 17:22 #22
- 23.10.2022
so, ein kleiner zwischenbericht:
-heute nochmal (natürlich bei kaltem motor) das ventilspiel überprüft. alles bestens!
-motor warm laufen lassen, beide vergaser am ansaugstutzen des zylinderkopfs abgebaut und ansaugstutzen auf festigkeit überprüft. auch da alles, wie es soll.
-leerlauf nochmals nachgestellt und vernünftige drehzahl hinbekommen. nach gasstößen ging die drehzahl dann zwar langsam, aber auf den ursprung zurück.
-zündzeitpunkt kontrolliert und leicht nachgestellt.
-leerlauf synchronisiert.
das moped lief heute erstaulicherweise auch im warmen zustand recht stabil.
eine etwas länger probefahrt um den motor mal richtig warmzufahren wollte ich heute wegen des bescheidenen wetters nicht machen.
ich bleib also dran und werde alsbald den aktuellen stand hier kundtun.
bis hier schon mal vieleln dank für alle eure hinweise und hilfen!
05.11.2023, 17:32 #23
Moin.
Es wird. Wenn Du jetzt noch mal das EL-Ventilspiel auf 0,15 korrigierst sollte das stabiler bleiben.
Kontrolle anfangs häufiger wäre meine Wahl.Q-Treiber-Grüße
Stephan
05.11.2023, 18:08 #24
.... und stell das Gemisch bei gut durchgewärmten Motor ein! Dann geht die Drehzahl auch flotter zurück!
KaiG/S Treiber,
05.11.2023, 18:15 #25
- 23.10.2022
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
