Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: R 100 R Dreht nicht hoch!
06.11.2023, 13:04 #11
- 22.03.2008
AW: R 100 R Dreht nicht hoch!
Die Idee mit der Zündzeitpunkt Verstellung hatte ich auch schon, deswegen habe ich eine andere Zünddose (aus einer anderen Maschine) eingebaut. Leider ohne Erfolg.
Die Zylinder werden (glaube ich) nicht ganz gleich warm. Der rechte Zylinder ist weniger warm (nicht gemessen sondern nur mit der Hand kontrolliert).
Das die Kerzenstecker defekt sind kann ich mir kaum vorstellen, die habe ich als ich die Maschine wieder aufgebaut habe erneuert und bin seit dem nur ca. 5000km gefahren.
Das mit dem Schwimmerstand habe ich auch schon überlegt, aber wenn der Benzinstand in der Schwimmerkammer zu niedrig ist, warum "hilft" der Choke?
06.11.2023, 13:50 #12
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
06.11.2023, 14:14 #13
- 23.09.2020
06.11.2023, 17:38 #14
Als ich von der Türkei aus den Heimweg antrat konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass mein rechter Zündkerzenstecker den Geist aufgeben würde.
war dann in Serbien der Fall.
Paragraph 1 im Leben....... Denk an Alle Fehlermöglichkeiten und vertraue nicht deinem Gefühl und deiner Vorstellungskraft
06.11.2023, 19:35 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
06.11.2023, 21:18 #16
- 22.03.2008
Messen kann ich meist nicht also muss ich oft austauschen um zu prüfen. Hier: die Kerzenstecker werden getauscht gegen die von der andern BMW die gerade gut läuft (also wohl heile Stecker hat)
Die Frage mit dem Choke die ich gestellt habe ist: wo bekommt der Choke zusätzlichen Sprit her wenn die Schwimmerkammer nicht genug hat?
06.11.2023, 22:27 #17
06.11.2023, 22:43 #18
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, die Kraftstoffzufuhr für den Startvergaser liegt sehr tief, fast auf dem Boden der Schwimmerkammer. Grüße Hans
Reifeneintragung
11.05.2024, 06:06 in Diverses
