Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 23
  1. #11
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Reinigung vom Motorblock
    Mit dem Reiniger von Novadur habe ich bei der Aufbereitung unterschiedliche Erfahrungen gemacht:
    Während die Paraleverstrebe und der Bremsschlüssel strahlend hell wurden, bleiben die rauen Guss-Oberflächen der Naben, des Getriebegehäuses und des Antriebsstrangs (Paralever Schwinge und EA) doch eher grau. Nachdem ich anfangs nach Herstellerangabe den Reiniger 1:3 mit Wasser benutzt habe, bin ich später dazu übergegangen, den Reiniger konzentriert auf die vorher angefeuchteten Oberflächen aufzupinseln und dann abzuspülen.
    Vergleichsfotos kommen noch.
    _______________________
  2. #12
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Der Wunsch nach einheitlichem Aussehen ist verständlich, aber kaum zu erfüllen. Ingo hat weiter oben schon einen Punkt angesprochen und es gibt noch weitere.
    - Es gibt zahlreiche Alu-Legierungen, die sich für das Gießen eignen. Was tatsächlich verwendet wird, hängt vom Verfahren, der Teilekonstruktion und der Verfügbarkeit ab. Definitiv gibts da Variationen.
    - Es gibt unterschiedliche Gußverfahren, die vom Bauteil, aber auch vom Lieferanten vorgegeben sind. So sind z. B. Getriebegehäuse bis 1978 im Kokillenguß hergstellt, danach als Druckguß.
    Alleine diese beiden Umstände bewirken stark unterschiedliche Oberflächen der Teile, die sich mit zunehmendem Alter auch noch unterschiedlich verändern.
    Wer es "near perfect" will, muss schonend strahlen und regelmäßig intensiv pflegen; trotzdem wird das nie wie aus einem Guß (sic!).
  3. #13
    Avatar von 60hotte
    Registriert seit
    14.01.2011
    Ostbelgien
    Wenn man nicht so viel putzt, sondern mehr fährt, dann legt sich da eine einigermaßen gleichmäßige Patina drauf, und gut ist. Schon der alte Erich Kästner sagte: "Es gehen mehr Dinge vom Putzen als vom Gebrauch..."
    LG
    Zoltán
  4. #14
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    LG
    Zoltán
    Lass das mal nicht unsere Putzteufel hören.
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  5. #15
    Registriert seit
    02.03.2014
    Ballistol mit einer Messingbürste einbürsten. Das hilft sehr gut und versiegelt auch gleich noch das Aluminium.
  6. #16
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    LG
    Zoltán
    Welch ein unqualifizierter Beitrag....
    Es grüßt aus Stormarn
  7. #17
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    LG
    Zoltán
    Meinst Du so?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20210109_101533 k.jpg
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  8. #18
    Registriert seit
    10.04.2008
    Zitat Zitat von gespanntreiber0 Beitrag anzeigen
    Meinst Du so?
    Fast wie aus dem Laden!!
    Andreas
  9. #19
    Avatar von 60hotte
    Registriert seit
    14.01.2011
    Ostbelgien
    Meinst Du so?
    Naja...
  10. #20
    Registriert seit
    18.03.2011
    Man sieht jedenfalls sofort, dass die Vergaserdichtungen mal wieder etwas schwitzen... Es hat eben alles seine Vorteile.
    Peter
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
