Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Ladephänomene
07.11.2023, 15:05 #21
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladephänomene
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
07.11.2023, 16:35 #22
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladephänomene
Eine Kleinigkeit habe ich bei der letzten Renovierung doch am TFL verändert:
Den Masseanschluss des TFL habe ich vom Minuspol der Batterie zum zentralen Massepunkt unter dem Tank verlegt. Ob da der Fehler liegen kann?Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
07.11.2023, 17:04 #23
AW: Ladephänomene
Bei korrektem Anschluss des TFL wäre es bei Zündung aus zumindest einpolig galvanisch getrennt. Da könnte das Ladegerät machen, was es wollte.
07.11.2023, 17:41 #24
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladephänomene
Wie gesagt: Es hat sich seit 2017 nix gemuckst, aber jetzt. Allerdings kann ich nicht wirklich nachvollziehen, ob das an der Verlegung des Massepunktes liegt.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
07.11.2023, 17:45 #25
07.11.2023, 17:48 #26
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladephänomene
Es gehen vier Kabel vom Relais ab, zwei in Richtung TFL, eines an Masse und das andere muss ich noch nachvollziehen, da der Anschluss ja nun sechs Jahre her ist.
Aber wie gesagt: Ich muss das morgen noch einmal eruieren.Geändert von BlueThunder (07.11.2023 um 17:49 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
07.11.2023, 17:52 #27
07.11.2023, 18:27 #28
AW: Ladephänomene
Irgendwie muss doch die Steuerung erfolgen? Das TFL muss ja ausgehen, wenn Du das Abblendlicht einschaltest.
Ich vermute mal ins Blaue hinein:
+12V nach Zündschloss
- Batterie (Fahrzeugmasse)
Sensorleitung zum Standlicht
Zuleitung(en) zum TFL
Gruß aus PAF
GerdGeändert von GSGS (07.11.2023 um 18:29 Uhr)
02.02.2024, 18:20 #29
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladephänomene
Kurzes Update:
Die Box vom TFL ist an eine Verteilerbox angeschlossen. Diese Verteilerbox ist an geschaltetes Plus angeschlossen. Wohl in einem Anfall geistiger Umnachtung habe ich den Verteiler bei der letzten Bastelei an Dauerplus angeschlossen.
Nun gehe ich mal davon aus, dass die Schaltbox vom TFL beim Ladevorgang einen Impuls bekommen hat und das TFL dabei in den "Coming home" - Modus versetzt hat.
Trotzdem vielen Dank für die Mithilfe!Geändert von BlueThunder (02.02.2024 um 18:22 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
02.02.2024, 19:50 #30
AW: Ladephänomene
BlueThunderAW: Ladephänomene
Kurzes Update:
Das heißt, alles funktioniert wieder?
Gerd
Reifeneintragung
10.05.2024, 19:41 in Diverses
