Ergebnis 131 bis 140 von 177
Thema: Prüfstand Hallgeberzündung
25.01.2024, 19:56 #131
AW: Prüfstand Hallgeberzündung
So, seit dieser Woche habe ich ein Netzteil mit max. 10A als neues Spielzeug hier, damit sind die instabilen Spannungen bei den Messungen passe.
25.01.2024, 21:47 #132
- 17.04.2007
26.01.2024, 18:47 #133
Um es unter Druck zu testen bräuchte man doch nur ein Drehteil mit einer Seite Zündkerzengewinde und andere Seite Pressluftanschluss?
vg Michael
Edith : das Netzteil brauchst du nicht mitbringen…Geändert von Q-Michael (26.01.2024 um 18:50 Uhr)
26.01.2024, 19:35 #134
- 17.04.2007
26.01.2024, 23:27 #135
- 23.09.2020
27.01.2024, 09:16 #136
- 17.04.2007
Ja, bin ich.
Schau Dir das Diagramm in Post #125 an.
Der Zusammenhang zwischen der Feldstärke H und der resultierenden Flussdichte B.
Du siehst den steilen Verlauf um den Ursprung herum? Und den ganz flachen dann an den Rändern der Hysterekurve?
Der steile Verlauf kommt dadurch zustande, dass die Elementarmagnete im Material ausgerichtet werden und damit zur Verstärkung der Flussdichte beitragen.
Sind alle ausgerichtet, dann erfolgt der weitere Anstieg der Flussdichte wie im Vakuum/in der Luft, also viel flacher.
Wenn Eisen Magnetfelder abschirmen würde, wäre es dann sinnvoll, Spulen auf Eisenkerne zu wickeln?
27.01.2024, 10:08 #137
Es ist sinnvoll, und zwar weil ferromagnetische Materialien eine hohe Permeabilität besitzen, aufgrund derer sie magnetische Felder wirksam abschirmen können, wiel sie die - imaginären - magnetischen Feldlinien in sich konzentrieren.
Es ist wie bei einem elektrischen Feld und dem faradayschen Käfig: Je besser die elektrische Leitfähigkeit, desto wirksamer und sicherer ist solch ein Käfig.
27.01.2024, 10:20 #138
27.01.2024, 11:33 #139
Ja, imaginär. Sie dienen zur Veranschaulichung,sind jedoch unsichtbar.
27.01.2024, 12:40 #140
- 17.04.2007
Die hohe Permeabilität führt doch dazu, dass der überwiegende Teil des magnetischen Flusses im Eisen stattfindet.
Eisen ist ja ein sehr guter magnetischer Leiter im Gegensatz zu Luft.
Übertragen auf den Luftspalt bei der Hallgeberzündung:
Durch die magnetisch leitfähige Glocke im Luftspalt wird der magnetische Kreis geschlossen und es gibt einen höheren Fluss, als wenn der Luftspalt offen ist.
Die Feldlinien mögen per se nicht sichtbar sein, sie können aber beispielsweise durch Feilspäne oder eine Kompassnadel sichtbar gemacht werden.
Sie sind also nicht imaginär. Nur unsichtbar.
28.04.2024, 15:24 in Elektrik
