Ergebnis 11 bis 20 von 29
14.11.2023, 15:44 #11
AW: Anmeldung nach Betrieb mit roter Nummer
Um welche Art der roten Nummer geht's es denn? 07er oder 06er ?
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
14.11.2023, 15:49 #12
- 01.05.2009
- Saarland
Pit
14.11.2023, 15:52 #13
Neuerdings brauchst du bei einer 07er Nummer für dein Fahrzeug eine frische HU. Sonst bekommst du keine rote Nummer.
14.11.2023, 15:56 #14
- 01.05.2009
- Saarland
es geht nicht darum eine rote Nummer zu bekommen.
Ich denke mal, dass das Fzg. auf der Zulassungsstelle einen neuen Fzg-Schein bekommt, in den anhand des KFZ-Briefes die Daten eingetragen werden. Vorausgesetzt die ´TÜV Prüfung ist vorhanden.
Pit
14.11.2023, 15:59 #15
Wenn du vorher mit ne 06er Nummer unterwegs warst, sollte das Fahrzeug gültige Papiere haben. Wenn du es dann normal anmelden willst, brauchst du natürlich eine gültige Hu/Au.
14.11.2023, 16:06 #16
14.11.2023, 16:08 #17
- 08.06.2011
- Rockenhausen
Für die Zulassungsstelle ist es uninteressant, ob das Fahrzeug vorher mit roter Nummer bewegt wurde, oder von Mann, Frau,Divers .......das ist Vergangenheit.
Du legst die üblichen Unterlagen vor:
Fahrzeugpapiere
Personalausweis
EVB Nummer
EC-Karte
gültiger TÜV Bericht
und dann wird das Kfz zugelassen .
Und jetzt die ganz normalen Gebühren entrichten, Kennzeichen holen, Stempel drauf........und dann kann es losgehen.
Manchmal soll sowas auch schon online gehen, hab ich noch nicht ausprobiert.
14.11.2023, 16:15 #18
- 01.05.2009
- Saarland
das ist doch mal eine Antwort.
Pit
14.11.2023, 16:19 #19
Damit eine HU gemacht werden kann, sind die Fahrzeugdaten nötig, wie sie in Brief und Schein dokumentiert sind.
Ich gehe davon aus, dass du das Fahrzeug mit Brief (bzw. seit 2005 ZB II) kaufst, denn der ist u. a. der Eoentumenachweis.Gruß
14.11.2023, 16:30 #20
- 01.05.2009
- Saarland
genau so ist es. Mit Brief wird gekauft. Das Heftchen gibts auch dazu.
Pit
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
