Ergebnis 11 bis 20 von 27
22.11.2023, 17:28 #11
AW: G/S fit machen für Wasserdurchfahrten/ Island
Abend Andreas,
zum Thema Furt und Island, kannst du mal den User "Ekki" kontaktieren, der hat damit Erfahrung.
Das ist nur eine Mini-Furt in D, Wasserstand ca. 30 cm, Geschwindigkeit 40-50 km/h
Wünsche dir viel Spass beim ReisenGeändert von Strassenkehrer (22.11.2023 um 17:48 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
22.11.2023, 17:49 #12
Danke für die Tipps und Anregungen.
Gruß Andreas
22.11.2023, 20:49 #13
Kurz was eher theoretisches zum Thema LiMa und Hallgeber:
LiMa: Die kann mit Ausnahme des Reglers und der Diodenplatte viel ab. Ggf. fällt sie für eine kurze Zeit aus. ABER: Schlick und Schlamm schaden vor allem dem Kohlehalter und den Kohlen, wirkt wie Schmirgelpapier. Mit viel Wasser nach so einer Durchfahrt spülen und mit Druckluft trocknen
Hallgeberdose: Die ist mit den Jahren nicht immer ganz dicht. Vor so einer Fahrt den Deckel entfernen und die Dichtfläche mit etwas Silikon oder 3Bond versehen wieder montieren. Unterwegs ggf. die Dose nach einer Fahrt ausbauen, Deckel öffnen und austrocknen lassen. Vor dem Ausbau die Lage mit einem Filzstift markieren, damit der Zündzeitpunkt nicht neu eingestellt werden muss.
23.11.2023, 10:16 #14
gibt`s die Getriebenetlüftungsschraube irgendwo mit Schlauchaufnahme?
Für das HAG lässt sich das leicht finden, bei besagter Entlüftungsschraube ist mir das bislang nicht gelungen.
Grüße, Onnodue cilindri e basta!
23.11.2023, 12:45 #15
Moin Onno,
ich hatte mir aus einer LOXX Schraube (Bootszubehör) etwas gebastelt.Gruß Ulf
23.11.2023, 17:44 #16
Abend allerseits,
über die Getriebeentlüftungsschraube ist mir noch kein Wasser ins Getriebe eingedrungen.
Ein Ölauge zur Kontrolle des Getriebeöls ist von Vorteil. Dazu muß man noch die Ölmenge im Getriebe etwas erhöhen.
Wünsche einen schönen Abend allerseitsGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
23.11.2023, 18:57 #17
25.11.2023, 13:08 #18
Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
25.11.2023, 13:58 #19
Hallo Onno
Ich würde mit Festo-Pneumatik-Artikeln was basteln.
https://www.landefeld.de/artikel/de/...CABEgKDQvD_BwE
Diese Verschraubung hat ein M5-Einschraubgewinde, welches ich versuchen würde, in den Schraubenkopf der Entlüftungsschraube vom Getriebe zu bohren. Als Entlüftungsschlauch den Pneumatikschlauch von Festo nehmen, 4mm Außendurchmesser.
https://www.landefeld.de/gruppe/de/p...ard-pun/PUN3X2
Den kann man dann schön nach oben verlegen.Gruß, der
25.11.2023, 14:39 #20
Geändert von motornomad (25.11.2023 um 14:40 Uhr)
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
