Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: R80 GS Getriebe verhakt sich
24.11.2023, 12:22 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
25.11.2023, 13:54 #12
AW: R80 GS Getriebe verhakt sich
Ähnliche Symptome hatte ich einmal mit einer falschen Ölsorte in meinem Getriebe.
Im kalten Zustand ging das alles noch ganz normal, doch sobald die Kiste warm wurde, fing die Schaltung auch an zu klemmen.
Das ging sogar soweit, dass der Schalthebel nach Betätigung in seiner Endposition verblieb, und ich erst wieder mit dem Fuß nachhelfen musste, damit dieser wieder in seine mittige Ruhestellung ging.
Mir hatte mein damaliger Freundlicher untaugliches normales Getriebeöl für die BMW verkauft.
Nachdem ich dann gelesen hatte, dass dort Hypoid-Öl hinein gehört, habe ich erneut gewechselt, und das Getriebe hat sich dann wieder völlig unauffällig verhalten, und hätte, wäre mir nicht kurz vorher ein Ölschlauch geplatzt, ungeöffnet fast die 200.000 Km geschafft.
Schönen Gruß
Christian
26.11.2023, 09:51 #13
Bist du dir sicher, dass nicht etwa der Schalthebel auf seinem Lagerbolzen festgegammelt ist? Soweit ich weiß, sieht der Wartungsplan keine routinemäßige Schmierung vor, obwohl das dringend geboten wäre.
26.11.2023, 10:04 #14
Ich fahre regelmäßig, auch weitere Strecken. Die Schaltung geht ansonsten völlig problemlos. Kommt nur sporadisch vor.
25.03.2024, 18:44 #15
Hier ein Update:
Es hat sich am Ende herausgestellt, dass der Gummibalg am Kupplungshebel (am Getriebeeingang) eingerissen war. Dadurch ist Wasser und Staub/Sand in den Bereich eingedrungen und hat das Kupplungslager zerstört. Das im Kolben eingepresste Lager hatte bereits begonnen, sich aufzulösen.
Mittlerweile habe ich alles zerlegt, gründlich gereinigt und durch neue Teile ersetzt. Die Kupplung funktioniert wieder.Geändert von Snoogle (25.03.2024 um 19:29 Uhr)
25.03.2024, 19:12 #16
Schalten fängt mit kuppeln an.
Auch das durfte ich hier lernen.
Bei mir warst aber meist der Zug
Gruß, Axel
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
