Ergebnis 1 bis 3 von 3
25.11.2023, 15:19 #1
Rabatte bei Stein Dinse für Brembo Bremsteile
Hallo allerseits, Stein Dinse verkauft gerade Brembo Bremsscheiben mit beachtlichem Rabatt. Achtet dabei unbedingt auf die Scheibendicke, die Tiefe des Trägertopfs und die Lagerung (fest oder schwimmend). Vielleicht ist ja für Euch etwas dabei.
Die schwimmend gelagerte 5 mm Scheibe für die GS hat 145 € gekostet.
Keine Werbung, einfach nur ein Zufall, da meine recht neue Scheibe beim Unfall beschädigt wurde._______________________
25.11.2023, 23:09 #2
- 23.09.2020
AW: Rabatte bei Stein Dinse für Brembo Bremsteile
auch die Filter von UFI sind reduziert.
Dies als Hinweis für diejenigen, die parallel zur BMW eine Guzzi bewegen.Gruß, Wolfram
26.11.2023, 13:47 #3
Vielen Dank für den Tip, der mir gerade recht kam.
Eigentlich hatte ich noch ein anderes Projekt jetzt über den Winter, aber die Umrüstung der R80 auf Doppelscheibe ist mir doch ein Anliegen.
Zwei Bremszangen der K100 liegen hier schon lange zerlegt und die zwei Scheiben fehlen mir auch noch.
Also zwei Scheiben und Repsätze für den Brembo 08 bestellt.
Günstiger geht’s wahrscheinlich nicht.
Vielen Dank!
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
