Ergebnis 31 bis 40 von 44
18.01.2024, 16:37 #31
18.01.2024, 17:47 #32
AW: Krümmerführung links Paralever
Elektro-Töff???
19.01.2024, 08:05 #33
danke für die Bilder, hoffentlich musstet ihr euch nicht zu sehr verrenken
Dann steht der Krümmer rechts deutlich weiter ab - dann müsste man von unten besser rankommen. Vielleicht kaufe ich mir mal ein paar gebrauchte zum Ausprobieren - die Thermostat Krümmer erkennt man an dem Bogen am rechten Krümmer, so wie hier https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/...?rule=$_59.JPG ?Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
19.01.2024, 09:18 #34
So ist es.
19.01.2024, 10:50 #35
gerne doch !!
Jörg , und wenn heute oder morgen das neue HAG kommt , gibs richtig kalte PfotenGeändert von boxerliebe (19.01.2024 um 10:52 Uhr)
Elektro-Töff???
19.01.2024, 10:51 #36
also ich kann auch bestätigen, dass seit dem ich das Y-Rohr und den Zach Auspuff entfernt habe, untenherum deutlich an Drehmoment gewonnen habe. Lässt sich ganz anders fahren und der Verbrauch ist auch geringer.
Kommst du mit einem GS Krümmer und Sammler samt R100R Auspuff nicht hin?
Wenn ich nachher in die Werkstatt komme, kann ich den Ölfilterbereich einmal genau fotografieren.
Alternativ halt einen außenliegenden Ölfilter verwenden!?Gruß BoxerMarkus
15.03.2024, 12:10 #37
Hab mir mal ein paar Monolever Krümmer besorgt, damit wäre am Ölfilter tatsächlich viel mehr Platz zum Schauen und Schrauben. Die runden Krümmer gefallen mir auch viel besser als die Knickkrümmer der Paralever aber der Schalthebel stößt am Krümmer an. Nur Einstellungssache? Probefahrt kann ich leider nicht machen, dazu müsste erst das Y-Rohr angepasst werden.
Geändert von remsper (15.03.2024 um 13:07 Uhr)
15.03.2024, 12:39 #38
Geändert von boxerliebe (15.03.2024 um 12:45 Uhr)
Elektro-Töff???
15.03.2024, 17:03 #39
Mit so einer Schalthebeladapterschraube (Klick) kannst du den Schalthebel 20 mm nach außen versetzen, vielleicht reicht das ja.
15.03.2024, 17:11 #40
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
