Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Kleiner Tacho gesucht
04.12.2023, 18:17 #1
für mein EML Endurogespann suche ich einen kleinen analogen Tacho für
Anschluss ans Getriebe.
Verbaut ist vermutlich ein R90S Getriebe mit entsprechender Wegstreckenzahl und Anschluß für original Tachowelle.
Hintergrund ist, dass für ein beabsichtigte 07er Zulassung kein elektonicher Tacho zulasshngsfähig ist.
Hat jemand eine Idee was da kleines passen könnte?
Was haben die damals 1978 benutzt als Tacho an der Enduro??
Für Infos was in meinem Fall weiterhelfen kann wäre ich dankbar.Gruß BoxerMarkus
04.12.2023, 18:26 #2
AW: Kleiner Tacho gesucht
geht soetwas nicht:
https://www.motorrad-stark.de/x1/kat...echanisch-w_07
Eingabe; Tacho mechanisch W 0,7
Gibt es elektronische Tachos die manipulationssicher sind? Falls ja, dann den aaS fragen.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
04.12.2023, 18:39 #3
04.12.2023, 18:41 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Geändert von Elefantentreiber (04.12.2023 um 18:45 Uhr)
04.12.2023, 19:22 #5
Vielleicht bei MMB mal nachschauen. Die sollten so was haben. Vielleicht können die dir sogar einen passenden bauen für deine Gespann0bersetzung.
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
04.12.2023, 19:23 #6
04.12.2023, 19:25 #7
04.12.2023, 19:26 #8
Ein Tachobauer. Einfach mal googeln.
04.12.2023, 20:22 #9
Hallo Markus,
die Werksmaschinen und die Schek-BMW hatten Gabel und Vorderrad von Maico, dazu passte natürlich die Maico-Lösung, eine CEV-Tachoschnecke und CEV-Tacho in 48-50-52mm, siehe hier:
Foto von hier: https://www.hpn.de/deutsch/high_resolution.html
Hier ist so was ähnliches zu sehen:
https://www.offroadforen.de/forum/th...90#post1662890
Schek hat den Tacho auch schon zwischen Tank und Lenkkopf angebracht, der Maico-Tank hat dort eine U-förmige Lasche, Loch rein und mit dem Tacho-Anschlussgewinde gekontert. Ich habe auch schon einen Tacho direkt am Tachowellenausgang am Getriebe gesehen mit einer sehr kurzen Welle, ist m.M.n. aber sehr unpraktisch.
Die Straßenversionen der Geländesportmotorräder aus Ende 70er/Anfang 80er hatten ein Blech an den Lenkerböcken befestigt und darin einen 60er Tacho. Üblich waren VDO, CEV, Veglia usw.
MMB hat analoge Tachos mit mechanischem, aber auch elektronischem Antrieb. Bei deinem Gepann müsstest du erst die notwendige Wegstrecke ermitteln für die mech. Variante, maßgeblich ist die Hinterachsübersetzung und der Abrollumfang des Hinterrades. Das lässt sich mit der elektr. Variante deutlich einfacher anpassen.
https://mmb-instrumente.de/index.php...id=661&lang=de
04.12.2023, 20:38 #10
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
