Ergebnis 21 bis 30 von 86
10.12.2023, 10:48 #21
AW: Federbein ausbauen - brauche Hilfe
zu spät...
Geändert von trybear (10.12.2023 um 10:49 Uhr)
10.12.2023, 11:38 #22
....ja, die nächste Frage lautet, wie bekomme ich die Hülse vom Bolzen und dann wieder ins Federbeinauge geklebt
10.12.2023, 11:56 #23
.... Gar nicht, man verwendet dann zwei flache U-Scheiben..........
10.12.2023, 12:58 #24
- 23.09.2020
10.12.2023, 13:05 #25
10.12.2023, 13:27 #26
nachdem ich mal wieder meine Auspuffanlage demontieren musste und die Schrauben die ich seit 10 Jahren nicht mehr bewegt habe problemlos öffnen konnte (inklusive der Sternmuttern am Krümmer) kann ich immer nur https://www.weicon.de/anti-seize-mon...paste/26000012 empfehlen
Berthold
10.12.2023, 17:19 #27
Egal was er benutzt, die Message an den TE ist er braucht Zeit und Geduld...
Es hat den lösenden Spezialzusatz. Man darf das Aerosol auf keinen Fall einatmen. Auf der Flasche steht auch was von Krebserregend und Schutzmaske empfohlen. Deswegen tritt das Zeug als Schaum aus dem Röhrchen aus. Das haben die extra so gemacht, es gibt keine feine Vernebelung.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (11.12.2023 um 17:20 Uhr)
10.12.2023, 19:27 #28
Genau, und zum Staburagsen unserer Paralever muss das Federbein sowieso raus.
PS: Und weil ich es gerade heute erledigt habe: Das allwinterliche Lösen und Wiederfestziehen der Auspuffmuttern (unter der Verwendung von Keramikpaste) erspart Kummer an den Alugewinden am Kopf.
Und die Fettfüllung der Tülle unten an der Tachowelle nicht vergessen…
10.12.2023, 23:03 #29
10.12.2023, 23:18 #30
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
