Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Lichtschalter Kabel übrig
10.12.2023, 18:07 #1
Ich habe mir gerade einen neuen Lichtschalter für meine R100/7 Bj.3/80
gegönnt. Einbau hat problemlos geklappt.
Alles funktioniert einwandfrei.
Dummerweise ist ein Kabel übrig geblieben das ich nicht
zuordnen kann.
Grünes Kabel mit brauner Kennung.
Auf dem Stromlaufplan kann ich das auch nicht finden.
Also dem aus der DB.
Möglich, dass ich mich irgendwie nur blöde anstelle.
Oder irgendwas übersehen habe.
Weiß jemand was das sein könnte?
Gruß JoeKreidler RS...BW Maico...XT 500...R50/5...R75/5 Damals wars...
Aktuell: R100 RT Bj. 3/80 ohne Verkleidung (70 PS) ehem.Behörde
10.12.2023, 19:36 #2
AW: Lichtschalter Kabel übrig
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
10.12.2023, 19:44 #3
Hallo Stefan
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt muss ich nur noch wissen wo ich das Kabel anschließen kann.
Ich hab vorhin ewig lange vor der geöffneten Lampe gesessen
und einfach keine Möglichkeit gefunden.
Und wie schon geschrieben, der Schaltplan hat mir
auch nicht weiter geholfen.
10.12.2023, 19:46 #4
Hallo Joe,
ich hatte mit dem Kabel auch mein Problem.
Das besagte Grün-Braune Kabel kommt auf das Lichtrelais #86 (jedenfalls funktioniert (bei mir) in dieser Konstellation alles.
VG Ralf
10.12.2023, 20:06 #5
Ok Danke Ralf
Guck ich mir morgen mal in Ruhe an.
10.12.2023, 20:08 #6
10.12.2023, 20:32 #7
Hallo Hans
Hab das Teil vom Bayer für mein Modell/Baujahr so bestellt
und bin davon ausgegangen, dass es passt.
Sonst funktioniert ja auch alles.
Teilenummer 61311243865
Gruß JoeGeändert von joe59 (10.12.2023 um 20:43 Uhr)
10.12.2023, 22:30 #8
Grün/Braun ist normalerweise Öldruckschalter in 0,75qmm. Aber dort, komisch!
Wenn Du mit der Prüflampe drauf gehst, sind da 12V? Wann sind dort 12V? Zündung ein? Schalte es mal durch und prüfe mal die Spannung auf der Leitung.Viele Grüße Oliver
10.12.2023, 22:40 #9
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
10.12.2023, 23:12 #10
Danke für den Hinweis. Es ist mir bekannt, wie die Kennungen der Leiter in der KFZ Elektrik bezeichnet werden. Ob es unser Kollege weiß, kann ich nicht sagen. Hans hatte schon richtig bemerkt, das es kein GN/BN gibt. Nebenbei, GN/SW (eventuell ist es dieser Leiter) ist der, abgesicherte, geschaltete 12V. Zuleitung Blinkrelais, Uhr, Bremslicht, Hupe, somit auf die Verteilerplatte Klemme 15. Unser Kollege berichtet es funktioniert alles. Auch die Hupe?Theoretisch sollte die Hupe dann funktionieren. Screenshot aus der DB
Viele Grüße Oliver
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:29 in Mechanik
