Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Vergaser Überlauf immer noch
08.01.2024, 08:22 #41
AW: Vergaser Überlauf immer noch
@ Fritz !
Aber könnten sich ja auch zusetzen , kommt sicher nicht häufig vor ,
aber es steht ja auch nicht häufig ein Pferd vor einer Apotheke......
JörgElektro-Töff???
10.01.2024, 09:34 #42
kurzer Zwischenbericht.
Gestern , nach längerer Standzeit der Maschine in der Garage. bin ich mal wieder gefahren.
Zwar nur kurz ( -4 Grad) , so 10 km mit mehreren Stopps
und immer wieder nachsehen.
Bis jetzt ist alles dicht , die Zuversicht steigt !
Gottfried
10.01.2024, 11:20 #43
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
10.01.2024, 13:45 #44
Hallo Matthias
positiv bleiben, ärgern kann man sich dann immer noch.
Gottfried
10.01.2024, 13:51 #45
16.01.2024, 17:03 #46
heute bei der nächsten Probefahrt sieht
alles erst trocken aus aber kurz vor dem Ziel
war es wieder so weit. Auf der Rückfahrt wieder
alles trocken, na ja nutzt ja nichts.
Zu Hause dann hab ich das Benzin aus der Schwimmerkammer
aufgefangen und noch mehrfach Benzin ohne Schwimmerkammer
laufen gelassen und auch aufgefangen.
Dann das Glas, in dem ich das Benzin aufgefangen
habe, im Licht betrachtet. Siehe da es war nach langen
Betrachten was zu sehen, sehr klein aber wenn es dann
nicht schon im Glas war, könnte sowas wohl reichen,
oder ?
Gottfried
16.01.2024, 17:52 #47
- 23.09.2020
Hallo Gottfried,
solch ein "Brocken" reicht aus, um eine vollständige Schließung des Zulaufs zu verhindern.
Ich möchte mir jetzt nicht die komplette Beitragsreihe noch einmal von vorne durchlesen. Deshalb an Dich die beiden Fragen:
-) verwendest Du Benzinfilter in der Papiervariante? Falls nein: bitte einbauen
-) falls ja: sind die Benzinschläuche hinter den Filtern neuwertig? Falls nein: bitte die Schläuche erneuern
Ich verzichte jetzt hier auf die detaillierte Schilderung meiner Erfahrungen, habe es jedoch schon mehrmals erlebt, dass ich trotz Benzinfiltern Partikel hinter diesen gefunden habe.
Die haben dann zwar nicht zu einem Überlauf der Schwimmerkammern geführt, sondern zu einem Aussetzen eines Zylinders. Ist aber nicht weniger unangenehm.Gruß, Wolfram
16.01.2024, 19:20 #48
Hallo Wolfram
folgendes ist getausch und durch Original BMW Teile ersetzt:
- Schwimmernadel,Schwimmer,Welle des Schwimmers,neu Dichtung
- Benzinschlauch komplett mit T-Stücken
dazu 2 Benzinfilter (Papier).
Ich denke es könnten noch Reste der alten Benzinleitung im Zulauf
des Vergasers sein.
GottfriedGeändert von gosie (16.01.2024 um 20:35 Uhr)
16.01.2024, 23:39 #49
- 23.09.2020
Hallo Gottfried,
auch das ist möglich. Oder dass Du beim Aufschieben der neuen Schläuche auf das T-Stück etwas von der Innenschicht des Schlauches abgetragen hast.
Dann eben mal von unten durchblasen, nach vorheriger Demontage der Schwimmernadel und Abziehen der Zulaufschläuche.
Als weitere Fehlerquelle bliebe dann ja nur noch das Gegenstück zur Schwimmernadel (Ventilsitz?).Gruß, Wolfram
17.01.2024, 08:12 #50
SACHSE-Zündung gibt Widerstand...
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
