Ergebnis 1 bis 10 von 12
Baum-Darstellung
22.12.2023, 16:46 #7
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Bei kalten Motor anschieben, bei warmen gehts mit 1. Kick
Schau dir mal die Vergaser genau an - könnte sein, dass der Schwimmer defekt ist oder die Schwimmernadel nicht in der richtigen Position sitzt.
Kontrollier auch den Spritstand in der Schwimmerkammer. Vielleicht klemmt auch die Schwimmernadel im Deckel - hängt aber auch davon ab welche Vergaser du montiert hast.
Einfach mal Sprithahn auf - ne Weile warten bis es vielleicht tropft, dann schliessen, Schwimmerkammerdeckel öffnen und dann schauen ob die Kammern beidseitig die gleiche Höhe haben (rechts tropft und links nicht).
Es hat ja noch ein wenig Zeit bis zur nächsten Saison - das solltest du schaffen
Grusz
Bernd
Steuergerät an R 65
17.05.2024, 16:53 in Elektrik
