Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Standrohre /6
07.02.2024, 10:54 #21
AW: Standrohre /6
es wird die Pos. 9 und Pos. 10 im ETK ohne Angabe der VIN an dieser Stelle zwischen den Gewinderingen angezeigt. Gemäß der Serviceinfo wird ja ein Dämpferrohr (Pos. 17) mit weniger Querbohrungen an Deiner RS vorhanden sein das mit der schwimmenden Dämpferdüse mit 15,7mm, also die ohne Einstich, ok wäre. Gib mal die VIN ein, ob dann der ETK die genaue Konfiguration anzeigt.
http://www.3ddd.eu
07.02.2024, 10:59 #22
- 12.06.2022
- nähe Bonn
AW: Standrohre /6
War mir der VIN drin im ETK. Zeigt beide Positionen an.
28.04.2024, 12:17 in Elektrik
