Ergebnis 21 bis 30 von 33
11.04.2024, 21:51 #21
AW: Schaltplan erstellen Hilfe für Ahnungslosen
11.04.2024, 22:13 #22
Die gibt es dann auch bei Reichelt zu kaufen:
https://www.reichelt.de/de/de/flachs...24853.html?r=1Geändert von MKM900 (11.04.2024 um 22:19 Uhr)
Gruß RaineR
12.04.2024, 09:45 #23
14.04.2024, 19:21 #24
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Hier der geänderte Schaltplan.
Grüße Kapo
15.04.2024, 13:13 #25
Bitte die Hinweise, die gegeben habe, auch umsetzen: 1 Fehler behoben, einer nicht beachtet, einer verschlimmbessert
A: Der Anlasser benötigt einen Stromkreis von Plus beginnend. Das Gehäuse ist Masse, bei deinem Plan 1 hast du Masse mit Masse verbunden, der Plan 2 zeigt nicht den internen elektrischen Anschluss wieder. D.h. Leitung mit Plus verbinden.
C: Wenn du so die LKL anschließt, bleibt die Lampe auch bei angezogenen Zündschlüssel an, d.h. an geschaltet Plus verbinden.
Den zweiten Plan habe ich nicht nochmal neu gezeichnet, B hast du ja behoben, die anderen beiden Punkte siehe oben.
15.04.2024, 13:20 #26
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Danke Dir Hans !
Gebe ich so weiter zur Korrektur.
Grüße Kapo
15.04.2024, 13:27 #27
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Und zur Beachtung, die LKL , Öldruck und Starterstromkreis mit Kippschalter, Drucktaster und Relais sollen nicht an die mo unit sondern unabhängig davon funktionieren.
Grüße Kapo
15.04.2024, 14:52 #28
16.04.2024, 22:06 #29
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
Schwere Geburt, aber ich hoffe das am Schaltplan jetzt alles passt.
Hier die aktuelle Korrektur !
Grüße Kapo, mit Dank an alle Mitwirkenden
17.04.2024, 14:54 #30
damit sollte alles klappen.
@all: Wer noch mag, bitte auch mal drüber schauen (ich seh ja nicht immer alles)
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 11:05 in Mechanik
