Ergebnis 21 bis 30 von 67
02.02.2024, 11:59 #21
AW: Öleinfüllschraube Getriebe sitzt fest
Die Schraube sitzt gern ziemlich fest. Mit einem einfachen Winkel-Inbus tut man sich dann schwer. Ich würde den kleinen Einfüllstutzen mit der Lötflamme heiß machen und dann sofort die Schraube losdrehen. Übermäßige Gewaltanwendung bereut man bei Stahl in Alu Verschraubungen hinterher manchmal ziemlich teuer.
_______________________
02.02.2024, 12:00 #22
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
02.02.2024, 12:01 #23
- 15.05.2019
02.02.2024, 12:08 #24
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
02.02.2024, 12:17 #25
- 15.05.2019
02.02.2024, 12:22 #26
Hallo Yonas, Alu dehnt sich beim Erwärmen stärker, als Stahl. Deshalb außen heiß machen und schnell lose drehen. So habe ich schon viele festsitzende Verbindungen gelöst. Selbst der blöde Schraubkeil am Kickstarter ging so einfach raus. Man darf nur nicht ewig mit einem luschigen Heißluftfön arbeiten. Der heizt zu langsam. Stattdessen Lötlampe benutzen.
02.02.2024, 12:24 #27
- 15.05.2019
02.02.2024, 12:28 #28
- 23.09.2020
02.02.2024, 12:38 #29
Im Ernst jetzt?
Festrosten kann die ja eigentlich nicht, solange Öl im Getriebe war.
Wenn kein Schlagschrauber zum Lösen da ist, hilft auch mal ein leichter Schlag mit dem Schonhammer auf die Verschlußschraube.
Oder warmmachen.
Wenn der Inbus schon rund ist, eine dicke Mutter draufschweissen.
Es gibt halt (Vor-)Schrauber, welche meinen eine Dichtung durch Anzugsmoment ersetzen zu müssen.
Viel Erfolg, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
02.02.2024, 12:45 #30
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
