Ergebnis 1 bis 10 von 17
03.02.2024, 12:27 #1
Halbleiter-ID gesucht "Batterymate H100-9"
Moin Schwarmwissen,
Ich versuche, folgende "Leiche" eines Halbleiters zu identifizieren. Das Teil ist vermutlich ein Spannungsregler, Transistor, Thyristor oder Triac:
Der Taster links im Bild ist der "Test-Schalter" und das Teil ist wohl ein Kernbestandteil aus dem Batterie-Test-Zweig vom dem hier:
Das Teil ist ein Batterie-Test- und -Ladegerät "Batterymate H100-9" und das wiederum kommt aus einer Honda-Werkstatt ... wo mich der Besitzer anfragte, ob ich denn nicht mal versuchen könnte, das Teil wiederzubeleben .
Original-Hersteller ist Eurogarden (BE).
Im Internet finde ich zu dem Teil praktisch nichts. Reverse-Engineering ist auch nicht einfach, weil das Teil ein wahres Bauteilegrab ist und eine bunte Mischung aus zahlreichen Halbleitern und Relais besitzt. Hier die Steuerplatine, von der das o.g. Teil stammt:
Der Last-Test der Batterie wird z.B. durch Kfz-Relais und jede Menge Hochlast-Widerstände geschaltet, die hinter der Platine hinten im Bild sitzen:
Interessant finde ich übrigens noch, dass das Teil im TEST-Betrieb ausdrücklich vom Stromnetz getrennt wird, d,h. der Betrieb erfolgt nur durch die Batterie (DUT). Auch darum der Verdacht mit dem Spannungsregler ...Geändert von Joerg_H (03.02.2024 um 12:31 Uhr)
- Joerg
03.02.2024, 13:24 #2
AW: Halbleiter-ID gesucht "Batterymate H100-9"
Die doppelte Wellenlinie links oben ist das alte Logo von National Semiconductor (heute zu Texas Instruments gehörend).
Als Spannungsregler könnte es ein LM7808CT sein.
Datenblatt:
https://www.digchip.com/datasheets/d...umber=LM7808CTViele Grüße
Rainer
03.02.2024, 13:57 #3
Wenn du so drauf kuckst, dann ist links Eingang Mitte ist Maße und Recht ist Ausgang
wenn es ein 7808 ist, dann mach doch mal mit einem Labor Netzteil 8 V an den Ausgang.
03.02.2024, 14:08 #4
- Joerg
03.02.2024, 15:30 #5
Genau, Dreibein-Festspannungsregler 7808 für + 8 V. Das dieses Teil derart spektakuär abraucht, hat jedoch eine noch zu ermittelnde Ursache.
03.02.2024, 17:05 #6
7808 passt.
8 V als Betriebsspannung sind natürlich so exotisch, dass ich davon keinen auf Lager hatte (7805, 7812 und 7815 dagegen reichlich ). Zum Glück war aber noch ein einzelner LM317B im Hause, der wurde dann entsprechend beschaltet
Nachdem auch noch die verrottete Masseverbindung zwischen Batterieplatine und Steuerplatine ersetzt war , funktioniert schon mal der Teil mit den bunten LED zum Messen der Spannung wieder (LM3914, das waren Zeiten ).
... so, jetzt muss ich noch herausfinden, warum die Relais nicht mehr schalten ...
/Edith sagt: Unter den Widerständen auf der Rückseite war eine Thermosicherung 110°C und die war offen ... und zwar die irreversible Sorte. Ersetzt man die - nur zum Test im Labor - durch eine Drahtbrücke, geht alles wiederGeändert von Joerg_H (03.02.2024 um 18:34 Uhr)
- Joerg
03.02.2024, 19:43 #7
Es lebe die Drahtbrücke …
03.02.2024, 21:47 #8
Als Ersatz für diese Drahtbrücke bin ich jetzt auf der Suche nach einer Bezugsquelle für reversible (!) Thermosicherungen, 110 ... 120°C. Was ich so beim grossen C oder Reichelt finde, sind alles Einweg-Thermosicherungen ... ?
- Joerg
03.02.2024, 21:51 #9
Hallo Joerg,
wenn du nach einem Thermoschalter statt einer Thermosicherung suchst, findest du u. a. diesen hier.
Besdte Grüße, UweMein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
04.02.2024, 02:26 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
