Ergebnis 11 bis 20 von 51
11.02.2024, 17:24 #11
AW: Zündung an... Sicherung durch ???
Hab ich gefunden:
https://www.motobikegarage.ch/downlo..._xl250s_ed.pdf
Gerd
11.02.2024, 17:50 #12
11.02.2024, 17:51 #13
Ich weiß jetzt nicht, ob der Schaltplan genau passt, falls ja, hat das Zündschloß auch einen Masseanschluß (E), um die Zündung abzustellen. Vielleicht liegt ja da der Fehler begraben (falsch angeschlossen oder Zündschloß defekt).
Gruß aus PAF
Gerd
11.02.2024, 17:56 #14
11.02.2024, 18:05 #15
Da sehe ich nur eine zentrale Sicherung von 10 A; immerhin wäre die wohl in der Lage; Kabelbrände zu verhindern im Gegensatz zu einer 30er.
Somit müsste die Honda auch ohne Batterie laufen.
Gerd
11.02.2024, 18:31 #16
- 22.11.2015
Hier mal ein Bild der Honda und drei Bilder von Schaltplänen die in der Bedienungsanleitung waren.
11.02.2024, 18:42 #17
11.02.2024, 19:11 #18
- 22.11.2015
Habe noch zwei andere gefunden, vielleicht kann man da was erkennen.
12.02.2024, 10:16 #19
Servus Bernd,
habe mal deinen Schaltplan ausgedruckt und dann die Plusleitung nach dem Zündschloss verfolgt.
Direkt angeschlossen sind:
- Hupe
- rechter Lenkerschalter
- Bremslichtschalter
- Neutrallampe
- nicht belegte Leitung (wahrscheinlich irgendwo unter dem Tank oder in der Lampe).
Da würde ich mit der Suche beginnen und alles mal aufmachen und abklemmen.
Anstelle der Sicherung baust du eine Glühbirne ein, so wie Hans es schon beschrieben hat.
Viele Grüße aus PAF
GerdGeändert von GSGS (12.02.2024 um 10:17 Uhr)
12.02.2024, 15:11 #20
- 22.11.2015
So, habe mal angefangen. Kann also sagen der Kurzschluss liegt am Licht.
Der Schalter kann es nicht sein, habe noch einen 2. da liegen und das Problem ist genauso da. Bleibt das Licht aus, hält auch die Sicherung.
Werde jetzt mal die Kabel durchgehen müssen.
Eventuell den Kabelbaum aufmachen.
Eben bemerkt, wenn ich den Anlasserknopf betätige, ist auch ein Kurzer drauf ( Lampe brennt nach Hans seiner Methode )
Jetzt blicke ich wieder nicht durch.Geändert von Lumpenseckel (12.02.2024 um 16:37 Uhr)
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
