Ergebnis 31 bis 40 von 51
12.02.2024, 19:20 #31
AW: Zündung an... Sicherung durch ???
Hans, da hast du recht!
Gerd
12.02.2024, 19:26 #32
- 22.11.2015
Also, die beiden schwächeren Sicherungen halten. Nur die starke brennt durch, egal was ich für einen Verbraucher betätige.
Zur Prüfung habe ich eine Blinkerbirne 21 W genommen.
Sollte ich eine stärkere Birne nehmen ?Geändert von Lumpenseckel (12.02.2024 um 19:28 Uhr)
12.02.2024, 20:00 #33
21 Watt reichen aus.
Jetzt wird die Luft für eine Ferndiagnose etwas dünn. Überlege aber weiter.
Gruß aus PAF
Gerd
13.02.2024, 06:42 #34
Guten Morgen!
Hallo Bernd,
ein echter Kurzschluß - das ist gut, denn den kann man meist schnell lokalisieren.
Man nehme: Eine starke Lampe, z.B. eine Blinkerleuchte oder H4-Leuchte. Die statt der Sicherung in den Kreis einbauen. Nun wird diese leuchten (Kurzschluß). Nun den Schaltplan nehmen und nach und nach die Verbraucher abziehen. Sobald die Lampe aus geht, hast du das Problemfeld gefunden. Sollten alle Verbraucher "weg sein" und es immer noch leuchtet, dann hättest du einen Kurzschluß zwischen den Kabeln im Baum - das ist dann weniger schön, weil KB aufwickeln und suchen. Als ersten an den Knickstellen beginnen.
Gruss Hans
Wenn du sicher bist, dass die Hauptsicherung fliegt und die 7A- Sicherungen halten, liegt der Fehler wohl auf dem Weg dazwischen, also auf dem Weg Sicherungskasten (Hauptsicherung) - Lenkerschalter - Steckverbinder (richtig rum eingesteckt?)- Sicherungskasten (Lichtsicherungen 7A).
Folge mal dem Kabelverlauf und prüfe auf Isolationsbeschädigungen und schau, ob der Steckverbinder richtigrum gesteckt ist. Ich weiß nicht, ob er eine Codierung hat, um das zu vermeiden.
Gerd
13.02.2024, 13:05 #35
- 22.11.2015
ich muss das morgen nochmal machen, komme heute nicht dazu.
13.02.2024, 13:24 #36
Vergessen zu schreiben: Ein Kurzschluss liegt vor, wenn die Leute wirklich hell leuchtet. Ist sie nur weniger hell an, ist das kein Kurzschluss.
Sorry, dass ich das nicht erwähnt habe.
13.02.2024, 15:21 #37
- 22.11.2015
So, ich habe jetzt mal das Zündschloss richtig mit Kontaktspray geflutet
sowie die Hauptsicherung von Glassicherung auf Stecksicherung umgebaut.
Warum auch immer, es funktioniert jetzt alles und die Hauptsicherung bleibt drin.
Leider funktioniert der Anlasser nicht..... nur ein leises klicken am Relais ist zu hören.
Ist nicht gut, da dieses Motorrad keinen Kickstarter hat.
Die gute Honda stand jetzt auch schon einige Jahre. Mal sehen, irgendwie wird man das auch noch auf die Reihe bringen.
13.02.2024, 16:13 #38
Dann prüf mal, ob das Anlasserrelais durchschaltet.
Vorausgesetzt die Batteri ist gut.Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
13.02.2024, 16:52 #39
- 22.11.2015
Wie prüfe ich das ?
13.02.2024, 17:17 #40
Die Honda hat doch 12V, oder?
Dann überbrücke die Motorradbatterie mal mit einer Autobatterie.
Oder mit der Batterie Deiner GS.
Falls der Anlasser der kleinen Japanerin anschließend drehen sollte, besorge Dir eine neue Batterie.
Es sei denn, Du hast bisher noch keine Ladeversuche unternommen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (13.02.2024 um 17:19 Uhr)
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
