Ergebnis 41 bis 50 von 51
13.02.2024, 17:20 #41
AW: Zündung an... Sicherung durch ???
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
13.02.2024, 17:52 #42
Laut Schaltplan hat dieser Anlasser auch noch eine separate Magnetkupplung, die wohl für den Kraftschluß sorgt. Diese hat noch ein separates Relais.
Im Plan oberhalb des Anlassermotors gezeichnet und nennt sich "Solenoid" und "Solenoidrelais".
Drehen müsste sich der Anlasser aber, wenn du nur die beiden dicken Kabel am Anlasserrelais ("Starterrelais") mit einer dicken Leitung (6 qmm oder größer) mal kurzzeitig überbrückst. Vorsicht, es wird vermutlich etwas funken.
Gruß aus PAF
Gerd
13.02.2024, 19:15 #43
- 22.11.2015
OK,
danke Euch für eure Geduld mit mir.
Werde ich morgen mal versuchen. Die Batterie ist im übrigen neu und voll geladen.
13.02.2024, 19:28 #44
Prüfe nochmals ob ausreichend Massekontakt vorhanden ist.
Weiterhin viel Erfolg bei der Revitalisierung der "Kleinen".
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
13.02.2024, 19:48 #45
Michael
13.02.2024, 20:03 #46
- 22.11.2015
Ales ok, habe nur von Glas auf Stecksicherung gewechselt und das auch nur bei der Hauptsicherung.
15er Sicherung habe ich beibehalten.
13.02.2024, 20:04 #47
14.02.2024, 11:31 #48
- 22.11.2015
Hurra sie läuft!
Nach 9 Jahren Dornröschenschlaf hat sie heute wieder
ein wohliges brummen von sich gegeben.
Musste das Anlasserrelais auswechseln.
Vielen Dank für Eure geduldige Hilfe. Der Rest was noch mechanisch zu tun ist wird kein Problem.
Danke und Gruß
Bernd
14.02.2024, 11:33 #49
Gratulation!!
14.02.2024, 11:36 #50
Na also!
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
