Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Avatar von Airline-Tom
    Registriert seit
    06.01.2014
    Dortmund
    Versionen eckige Ventildeckel
    Hallo Zusammen,
    mir war aufgefallen, dass sich die eckigen Ventildeckel z.B. der GS und der /7
    (und auch der G/S?) durch einen Index 1.1 und 1.2 unterscheiden.
    Augenscheinlich ist ausser der Farbe nur die Größe der Dichtfläche, mittig um die Verschraubung reduziert worden.
    Das macht m.E. technisch auch Sinn, um die Duckverteilung etwas mehr auf den äußeren Rand der Dichtung zu leiten.
    Ich überlege nun, die 1.1-Deckel in den Bereich mit einer kleinen, flachen Nut nachzuarbeiten. Hatte an der /7 100S schon Dichtigkeitsprobleme.
    Was haltet Ihr davon?
    Tom
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Foto-Ventildeckel-eckig.jpg
    Geändert von Airline-Tom (12.02.2024 um 12:12 Uhr)
  2. #2
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    AW: Versionen eckige Ventildeckel
    hatte noch nie Dichtprobleme bei einem Boxer, ich nutze sogar die Dichtungen mehrfach und ohne Dichtmittel.
    Erst innen dann außen wie vorgeschrieben fest ziehen, "fester ist dichter" passt nicht.
    Hätte ich Dichtprobleme würde ich eine Flüssigdichtung hauchdünn auftragen aber nichts umarbeiten.
  3. #3
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Tom
    Ich habe beide Versionen verbaut und bisher keine Probleme mit Undichtigkeiten.
    Wenn, dann liegt es an einer nicht planen Auflagefläche zwischen Ventildeckel oder Kopf.
    Meist verursacht durch zu starken Anzugsmoment der Verschraubung.
    Liest man hier ja auch öfter von rausgezogenen mittleren Stiftschrauben im Kopf von gefühllose Gewaltschraubern.
    Der Deckel mit den zwei durchgehenden waagrechten Stegen in der Mitte ist die ältere Version.
    Hier kann angesammeltes Wasser nach Regen oder Wäsche nicht nach unten ablaufen und verdampft danach bei heißen Motor.
    Ich habe an den Stegen mit dem Winkelschleifer Nuten angebracht so dass Wasser ungehindert ablaufen kann.
    Viele Grüße Fritz
  4. #4
    Registriert seit
    06.01.2014
    Dortmund
    Hallo Fritz,
    vielen Dank für die Erklärung. Das werde ich auch so an den "neuen Stand" anpassen.
    Die Wasseransammlung an den Köpfen war mir an der /7 auch aufgefallen.
    Ich dachte schon ich wäre hier zu theoretisch unterwegs...
    Tom
  5. #5
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    Hallo Fritz,
    ich hatte noch keinen /7-Ventildeckel in der Hand. Ich habe in dem Bild rote Balken eingefügt. An diesen Stellen hast Du mit der Flex eine Nut eingeschliffen als Wasserablauf?
    Ich stelle mir die Frage, ob das auch bei den runden /5-Ventildeckeln sinnvoll wäre?
    Holger
  6. #6
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Das sieht dann so aus.
Name:	003 - Kopie.jpg
Hits:	133
Größe:	139,4 KB
    Ich habe danach noch mit einer Rundfeile nachgearbeitet damit`s schöner aussieht.
    Beim Pfeil kommt das Wasser rein und sammelt sich sonst in der oberen Kammer.
    * Hallo Holger
    Der runde Deckel welchen ich hier liegen habe hat nur eine mittlere Kammer im Bereich der Stiftschraube. Diese ist aber bei den Kühlrippen nach oben und unten hin offen so dass Wasser ungehindert durchfließen kann.
    Foto dazu. Die Schleifspuren sind aber nicht von mir.
Hits:	101
Größe:	174,2 KB
    Geändert von JIMCAT (12.02.2024 um 18:05 Uhr) Grund: *Nachtrag
    Viele Grüße Fritz
  7. #7
    Avatar von mechanix
    Registriert seit
    29.11.2014
    67227 Frankenthal
    Danke
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
