Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Kurze Frage zum Hauptständer
Hybrid-Darstellung
13.02.2024, 07:11 #1
- 02.05.2023
Hi, ich habe eine R100CS CS als abgebrochenes Umbauprojekt gekauft. Es war weder Haupt- noch Seitenständer dabei. Beides nachgekauft.
Wenn ich sie jetzt auf geradem Untergrund auf den Hauptständer stelle, berühren beide Räder noch den Boden. Anfangs dachte ich, das ist praktisch, weil der Kraftaufwand gering ist um sie auf den Ständer zu bekommen. So bald der Boden etwas uneben ist, steht sie nicht mehr fest.
Gehört das so?
13.02.2024, 07:14 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kurze Frage zum Hauptständer
Sorry, aber nein.
Vermutlich den falschen HS gekauft.
13.02.2024, 08:18 #3
- 18.03.2011
Oder die Wiederlager des Hauptständers am Rahmen sind verschlissen bzw. eingeschlagen. Mach doch mal Bilder.
Peter
13.02.2024, 13:11 #4
- 02.05.2023
Hier mal ein "Standbild" wo man den Kontakt der Räder sieht. Bitte kein Kommentar zum Motorrad, es sieht inzwischen anders aus
Der Ständer sieht bei Realoem zumindest sehr ähnlich aus und passen tut er auch. Allerdings das Teil im roten Kringel fehlt bei mir. Kann das evtl. den Höhenunterschied machen?
Die von der R100R sind wohl etwas höher, haben aber alle nicht den kleinen Ausleger.
13.02.2024, 13:30 #5
- 27.02.2007
Das wird ein R45/65 HS sein, vielleicht auch /5 Kurzschwinge.
Montieren lassen sie sich, nur eben nicht hoch genug.
Du brauchst so einen:
13.02.2024, 19:06 #6
- 02.05.2023
14.02.2024, 08:41 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
z.B. R45/R65.
Die Tritthilfe zum Runterklappen ist ein Blechteil:
Bild von hier: klickmichGeändert von hansen_reloaded (14.02.2024 um 08:48 Uhr)
14.02.2024, 09:02 #8
- 02.05.2023
Jetzt wird es leider etwas verwirrend. Bei näherer Betrachtung In realoem gibt es wohl verschiedene Versionen.
Der Obere mit den zwei Streben, den auch Patrick (@Elefantentreiber) auf seinen Bildern zeigt. Wenn man den anklickt kommt "Keine Verwendung in Ihrem Fahrzeug" Dann der Untere mit nur einer Strebe. Dieser sieht genauso aus, wie der den ich habe z.B. mit dem kleinen Knubbel an der Tritthilfe
Dann gibt es jetzt noch die Version von @hansen_reloaded, die laut Beschreibung passen müsste, aber dieses Blechformteil als Tritthillfe zeigt.Geändert von 2VRookie (14.02.2024 um 10:12 Uhr)
14.02.2024, 17:10 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
14.02.2024, 21:08 #10
- 02.05.2023
Was meinst du mit Behelfskatalog?
Der Fehler den ich gemacht habe war dieser:
Das einzig Verwirrende daran ist, daß immer wieder Leute die zeichnerischen Darstellungen in Ersatzteilkatalogen für exakte Abbildungen der Realität halten. Nochmal wieder: die Bilder im ETK (aus dem RealOEM erzeugt wird) sind schematische Darstellungen und werden oft mehrfach und modellübergreifend für ähnliche Teile verwendet, lassen also nicht sicher auf die tatsächliche Gestalt schließen.
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 06:18 in Diverses
