Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Kurze Frage zum Hauptständer
13.02.2024, 07:11 #1
- 02.05.2023
Hi, ich habe eine R100CS CS als abgebrochenes Umbauprojekt gekauft. Es war weder Haupt- noch Seitenständer dabei. Beides nachgekauft.
Wenn ich sie jetzt auf geradem Untergrund auf den Hauptständer stelle, berühren beide Räder noch den Boden. Anfangs dachte ich, das ist praktisch, weil der Kraftaufwand gering ist um sie auf den Ständer zu bekommen. So bald der Boden etwas uneben ist, steht sie nicht mehr fest.
Gehört das so?
13.02.2024, 07:14 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Kurze Frage zum Hauptständer
Sorry, aber nein.
Vermutlich den falschen HS gekauft.
13.02.2024, 08:18 #3
- 18.03.2011
Oder die Wiederlager des Hauptständers am Rahmen sind verschlissen bzw. eingeschlagen. Mach doch mal Bilder.
Peter
13.02.2024, 13:11 #4
- 02.05.2023
Hier mal ein "Standbild" wo man den Kontakt der Räder sieht. Bitte kein Kommentar zum Motorrad, es sieht inzwischen anders aus
Der Ständer sieht bei Realoem zumindest sehr ähnlich aus und passen tut er auch. Allerdings das Teil im roten Kringel fehlt bei mir. Kann das evtl. den Höhenunterschied machen?
Die von der R100R sind wohl etwas höher, haben aber alle nicht den kleinen Ausleger.
13.02.2024, 13:30 #5
- 27.02.2007
Das wird ein R45/65 HS sein, vielleicht auch /5 Kurzschwinge.
Montieren lassen sie sich, nur eben nicht hoch genug.
Du brauchst so einen:
13.02.2024, 19:06 #6
- 02.05.2023
13.02.2024, 19:18 #7
13.02.2024, 19:42 #8
- 02.05.2023
Ja stimmt. Schande über mich! Aber Danke!
13.02.2024, 19:53 #9
- 30.10.2007
Wie sehen denn die angeschweissten Kippständerlagerböcke aus? Haben die noch das M10 Innengewinde oder schon die Bohrungen mit der Senkschraubenansenkung auf der Innenseite? Der Kippständer dafür hatte ein Blechteil zum Ausklappen. Das Problem bei diesem Kippständer war, dass er beim Aufbocken zu weit nach vorne ausklappte. Das erschwerte das Abbocken und außerdem stand dann das Motorrad auf beiden Rädern. Abhilfe bringt Aufschweißen an der Anschlagfläche des KS.
13.02.2024, 20:01 #10
- 02.05.2023
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
