Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Batterie Tester
17.02.2024, 18:21 #21
AW: Batterie Tester
Na das ist doch ein Statement. Der Messfehler ist bei den Billiggeräten zu groß. Bei einem Messfehler von 40% kann man dann auch gleich schätzen.
Da bleib ich lieber bei meinem analogen Tester mit 100A-Mess-Strom.
Bei den Rezensionen (Amazon) bei den Billigtestern gibt es auch Hinweise, dass die Messgenauigkeit völlig unzureichend ist.Geändert von mechanix (17.02.2024 um 18:35 Uhr)
17.02.2024, 18:32 #22
AW: Batterie Tester
Ich habe eben mit meinem analogen Tester heute einige Messungen gemacht:
.................................................. ............Spannung Last mit Tester
Rollerbatterie Alt, 12V 9Ah, 90A CCA ................... 7 V
Rollerbatterie NEU,12V 9,5Ah, 95A CCA................. 10 V
Long von /5, 12V 18AH, ..................................... 9,8 V
Autobatterie 12V 36Ah, 330a CCA........................ 9,8 V
(Kleinwagen 9 Jahre alt)
Autobatterie , 12V 70Ah, 650A EN........................10,4 V
(Golf 6, 7 Jahre alt)
Kurze Belastung 1 Sekunde mit 100A reicht schon aus, speziell bei den kleinen Batterien. Wenn eine Motorrad-/ Rollerbatterie ca. 9,8 V unter der Last erreicht ist sie noch gut. Gute Autobatterien erreichen 9,8 - 10,4 V
Bei unter 9V sind sie hin. Die Rollerbatterie mit 7V unter Last ist definitiv kaputt. Nach Aufladen (ohne vorherige Belastung) hatte sie nur 12V Leerlaufspannung.
Ich denke diese Prüfmethode mit dem Lastwiderstand/ analogen Tester ist aussagekräftiger, als die elektronischen Billigtester mit einem Messfehler bis zu 40%.
HolgerGeändert von mechanix (17.02.2024 um 18:33 Uhr)
18.02.2024, 08:21 #23
AW: Batterie Tester
https://www.researchgate.net/profile...esentation.pdf
hier ist von DeDoncker gut beschrieben das eine einfache Spannungsmessung nach Belastung nicht hinreichend ist.
ich bleibe dabei das der Voltcraft mit lastsprung wenig Aussage hat und du somit auch den Lichttest besser machst und dir die Euros für den Conrad besser sparst
Vg Michael
18.02.2024, 11:05 #24
AW: Batterie Tester
Dieses Prüfen mit dem Widerstand simuliert doch letztlich den Einsatz eines Anlassers. Vielleicht lässt sich folgendes Fazit ziehen:
Hat das Fahrzeug einen Elektrostarter, zeigt der im Betrieb praktisch das Ende der Gebrauchsdauer des Akkus an. Wenn auch mit externem Nachladen der Anlasser nicht mehr nutzbar ist, ist die Batterie zu tauschen.
Messgeräte oder -verfahren, die darüber hinaus hinreichend genaue Aussagen liefern, sind für den Anwender/Laien zu teuer (und würden ohnehin nicht weiter helfen).Gruß
18.02.2024, 12:34 #25
18.02.2024, 16:21 #26
AW: Batterie Tester
Grüße aus dem schönen Allgäu
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
