Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ölnebel im linken Vergaser
19.02.2024, 17:43 #1
- 11.05.2023
ich habe bei meinem /7 Umbau Ölnebel im linken Vergaser, tropft auch leicht raus wenn sie steht. Hat auch gedauert bis ich das Quelle gefunden habe.
Werde noch etwas Öl ablassen auf Hälfte Min/Max. Es ist die Serienentlüftung mit Plattenluftfilter und den Standard Innereien.
Ich habe heute zufällig in einer FB-Gruppe gelesen, dass dieses Phänomen konstuktionbedingt sein soll.
Stimmt das so und wie kann ich Abhilfe schaffen?
Das mit dem Ölnebel habe ich schon mal gepostet bzw. ging es da um die Ableitung der Entlüfungsluft in einen Behälter. Konnte da keine wirklich Lösung finden bzw. kam auch wenig Resonanz.
Gruß Norbert
19.02.2024, 18:25 #2
AW: Ölnebel im linken Vergaser
Hallo Norbert,
die ölhaltige Ansaugluft kommt entweder von einem zu hohen Ölfüllstand oder einem defekten Entlüftungsventil.
Schau mal in den Grünen Bereich, der Hans-Jürgen (slash6) bietet solche Behälter an. https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Gr%FCner-quot
Beste Grüße,
Gerhard
19.02.2024, 18:49 #3
Hallo Norbert,
das ist "normal" dass unten am Ansaugrohr zum Vergaser ein wenig Öl von der Kurbelgehäuseentlüftung austritt.
Das harte Plastik des Rohres dichtet nur schlecht an der Stelle.
Ist halt alles 50 Jahre alte Technik mit einigen Unzulänglichkeiten weshalb viele die alten 2 Ventiler auch so lieben.
Perfekt wäre doch langweilig.
Bei meiner hier serienmäßigen Monolever die kaum Öl verbraucht ist es an der Stelle unten nur gering ölfeucht.
Das stört mich nicht und wische ich einfach von Zeit zu Zeit mal weg.Viele Grüße Fritz
19.02.2024, 18:56 #4
Erneuer mal das Pertinaxplättchen der Entlüftung, sofern schwerer Schwung.
E. Snowden
19.02.2024, 19:34 #5
Ich behaupte, das ist bei alter Kurbelgehäuseentlüftung und altem Gehäuse ohne Beruhigungsraum völlig normal..besonders bei 1000Kubik.
Bei meiner 750er war es beim Einfahren durch erhöhten blowby auch etwas mehr als gewohnt, allerdings am rechten Vergaser. Abhilfe schaffte die Umrüstung auf das spätere Ventil mit der Membranzunge und, schau dir das Ansaughorn mal an..manchmal haben die unten auch eine "Kerbe" vom Quetschen mit der Schelle. Manchmal bringt es auch was, die Schelle mit der Schraube nach oben oder hinten zu drehen.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
19.02.2024, 19:42 #6
Hendrik, haben die /7 nicht alle den Beruhigungsraum?
Meine 1000er siffen nichts aus den Gasern.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
19.02.2024, 20:07 #7
- 11.05.2023
19.02.2024, 20:12 #8
Entschuldigung...da habe ich Unsinn geschrieben..!
Mmmmh...dennoch ist die Nebelei an den älteren Kisten weiter verbreitet...vllt. aufgrund der älteren Ventilbauart?
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
