Ergebnis 1 bis 10 von 35
21.02.2024, 21:11 #1
Frage zum Luftfiltergehäusekasten
ist mir ja fast schon peinlich, aber da ich momentan am Schrauben bin, fallen mir mir halt immer wieder "merkwürdige" Dinge an meiner R (Fallert R 100 CS, Bj. 1982) auf.
Hier geht es um den Luftfiltergehäusekasten, der hinten gänzlich offen ist.
Die umlaufende Nut lässt mich vermuten, dass dort zumindest ein Gitter reingehört. Meine Recherchen hierzu ergaben, dass der Luftfilter dort sogar mittels eines Deckels ganz verschlossen sein dürfte (nur wozu dann die umlaufende Nut?).
Wäre für Infos dankbar,
besten Gruß,
Stephan
21.02.2024, 21:21 #2
- 23.09.2020
AW: Frage zum Luftfiltergehäusekasten
Hallo Stephan,
sprichst Du von dieser "Hutze" oben auf dem Deckel des Luftfiltergehäuses?
So etwas habe ich bisher noch nicht gesehen. Normalerweise ist dort in dem Deckel keine Öffnung. Der Zugang der Verbrennungsluft erfolgt normalerweise ausschließlich durch die beiden Ansaugrüssel in Fahrtrichtung vorne.Gruß, Wolfram
21.02.2024, 21:36 #3
Seltsame Kondiguration...
Die Gummihutze oben drauf gehört zum alten LuFi-Gehäuse.
Ist der Deckel über dem Plattenfilter irgendwo geöffnet worden, dass da überhaupt Luft reinkann?Gruß
21.02.2024, 21:57 #4
Das würde doch zum Tuning" passen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?112806-R-100-CS-erreicht-keine-H%F6chstgeschwindigkeit&p=1401773#post1401773
Kurt
21.02.2024, 22:10 #5
Vielleicht sind für das Tuning größere Düsen rein gekommen, jemand hat später die Vergaser überholt, die Seriendüsen eingebaut und der Hobel bekommt nun zu wenig Sprit weil der Lufteinlass vergrößert wurde?
21.02.2024, 22:10 #6
Die Lamellen des Luftfilters sind durch die Hutze jedenfalls sichtbar.
Freier Zugang für Mäuse.
Das ist wohl unnötigem und fragwürdigen Basteltrieb geschuldet und bringt nur die serienmäßige Vergaserabstimmung durcheinander.
Ich würde einen neuen Deckel verbauen.Viele Grüße Fritz
21.02.2024, 22:13 #7
21.02.2024, 22:29 #8
- 30.10.2007
In die Gummihutze gehört(e) das Gitter 1253782.
21.02.2024, 22:36 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
21.02.2024, 22:56 #10
Wahnsinn, habt vielen Dank für die Hinweise.
Da hat sich ein Vorbesitzer an der armen Q ja mal so richtig ausgelassen und seinem Basteltrieb nicht nur bei der Telegabel und am Auspuff "freien Lauf" gelassen (hoffentlich hat er Motor und Getriebe davon verschont gelassen).
Vielleicht hat die nicht erreichbare Geschwindigkeit (s. Hinweis alter Thread) tatsächlich etwas damit zu tun, schließlich wird die Ansaugluft dank dieser Konstruktion gleich wieder nach hinten herausgedrückt.
Wobei der "Konstrukteur" schon ein gewisses handwerkliches Geschick hatte.
Die Gummihutze hat er wirklich sauber eingepasst, werde morgen mal ein Foto einstellen und mich dann auf die Suche nach einem Originaldeckel begeben.
Vielen Dank
und Gruß,
Stephan
Plötzlich 2L Getriebeöl
