Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
  1. #1
    Avatar von Rotkäppchen
    Registriert seit
    18.06.2023
    bei Kiel
    Frage zum Luftfiltergehäusekasten
    ist mir ja fast schon peinlich, aber da ich momentan am Schrauben bin, fallen mir mir halt immer wieder "merkwürdige" Dinge an meiner R (Fallert R 100 CS, Bj. 1982) auf.
    Hier geht es um den Luftfiltergehäusekasten, der hinten gänzlich offen ist.
    Die umlaufende Nut lässt mich vermuten, dass dort zumindest ein Gitter reingehört. Meine Recherchen hierzu ergaben, dass der Luftfilter dort sogar mittels eines Deckels ganz verschlossen sein dürfte (nur wozu dann die umlaufende Nut?).
    Wäre für Infos dankbar,
    besten Gruß,
    Stephan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Luftfiltergehäuse 1.jpg   Luftfiltergehäuse 2.jpg
  2. #2
    Registriert seit
    23.09.2020
    AW: Frage zum Luftfiltergehäusekasten
    Hallo Stephan,
    sprichst Du von dieser "Hutze" oben auf dem Deckel des Luftfiltergehäuses?
    So etwas habe ich bisher noch nicht gesehen. Normalerweise ist dort in dem Deckel keine Öffnung. Der Zugang der Verbrennungsluft erfolgt normalerweise ausschließlich durch die beiden Ansaugrüssel in Fahrtrichtung vorne.
    Gruß, Wolfram
  3. #3
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Seltsame Kondiguration...
    Die Gummihutze oben drauf gehört zum alten LuFi-Gehäuse.
    Ist der Deckel über dem Plattenfilter irgendwo geöffnet worden, dass da überhaupt Luft reinkann?
  4. #4
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    Kurt
  5. #5
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Vielleicht sind für das Tuning größere Düsen rein gekommen, jemand hat später die Vergaser überholt, die Seriendüsen eingebaut und der Hobel bekommt nun zu wenig Sprit weil der Lufteinlass vergrößert wurde?
  6. #6
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Die Lamellen des Luftfilters sind durch die Hutze jedenfalls sichtbar.
    Freier Zugang für Mäuse.
    Das ist wohl unnötigem und fragwürdigen Basteltrieb geschuldet und bringt nur die serienmäßige Vergaserabstimmung durcheinander.
    Ich würde einen neuen Deckel verbauen.
    Viele Grüße Fritz
  7. #7
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Sehe ich auch so… (sehr aufmerksam übrigens )
    Registriert seit
    30.10.2007
    In die Gummihutze gehört(e) das Gitter 1253782.
    gesperrt
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
    Die gehört auf gar kein Luftfiltergehäuse, sondern auf die Anlasserhaube. Wie schon geschrieben, ist das eine Bastelei mit negativem Effekten auf Leistung.
  10. #10
    Registriert seit
    18.06.2023
    bei Kiel
    Wahnsinn, habt vielen Dank für die Hinweise.
    Da hat sich ein Vorbesitzer an der armen Q ja mal so richtig ausgelassen und seinem Basteltrieb nicht nur bei der Telegabel und am Auspuff "freien Lauf" gelassen (hoffentlich hat er Motor und Getriebe davon verschont gelassen).
    Vielleicht hat die nicht erreichbare Geschwindigkeit (s. Hinweis alter Thread) tatsächlich etwas damit zu tun, schließlich wird die Ansaugluft dank dieser Konstruktion gleich wieder nach hinten herausgedrückt.
    Wobei der "Konstrukteur" schon ein gewisses handwerkliches Geschick hatte.
    Die Gummihutze hat er wirklich sauber eingepasst, werde morgen mal ein Foto einstellen und mich dann auf die Suche nach einem Originaldeckel begeben.
    Vielen Dank
    und Gruß,
    Stephan
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
