Ergebnis 1 bis 10 von 24
22.02.2024, 12:08 #1
- 26.03.2010
- Oranienburg
Scheibenbremse R100RS Fußbremszylinder
ich hab mal gehört oder gelesen das es 2 verschiedene Bremszylinder gibt.
Mit verschiedenen Durchmesser, welcher ist der bessere?
Hab bei mir eine neue Scheibe und Beläge eingebaut (alte hat gerubbelt).
Jetzt bremst die nicht mehr richtig, kann rauftreten richtig rauftreten ist aber nur ne schwache Wirkung.
Grüße Burkhard
22.02.2024, 14:02 #2
AW: Scheibenbremse R100RS Fußbremszylinder
Schon 100 - 200km gefahren und dabei Scheibe und Belag langsam aufeinander `eingebremst'?
22.02.2024, 14:10 #3
Und penibel entlüften. Sonst gibt es keinen ordentlichen Bremsdruck.
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
22.02.2024, 15:20 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
22.02.2024, 20:45 #5
- 26.03.2010
- Oranienburg
@ Goldkuh
Einbremsen hab ich noch nicht gemacht, bin erst 10 km gefahren.
@ Fritzel
Entlüften war nicht notwendig, da war ich nicht dran. Hatte vorriges Jahr erst die Bremsflüssigkeit gewechselt.
@ dubbelju
da hab ich bestimmt den großen, den Durchmesser weist du nicht zufällig?
Danke euch erstmal
22.02.2024, 21:07 #6
Hallo Burkhard, der große hat 16 mm, der kleine 14,irgendwas.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
22.02.2024, 21:12 #7
- 26.03.2010
- Oranienburg
22.02.2024, 21:14 #8
- 23.09.2020
22.02.2024, 21:31 #9
Den 16er gibt es noch neu von Stein Dinse, da muss man nur den Hebel austauschen, weil die Anlenkung des Gestänge vom Pedal eine andere ist.
22.02.2024, 21:34 #10
Es wird nicht ganz einfach sein, zu erkennen, ob man den großen oder kleinen Bz verbaut hat. Kann man von außen nicht erkennen. Es steht leider nicht drauf.
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
