Ergebnis 11 bis 20 von 24
22.02.2024, 21:37 #11
AW: Scheibenbremse R100RS Fußbremszylinder
irgendwas = 29, also 14,29
22.02.2024, 21:38 #12
- 26.03.2010
- Oranienburg
Der kleinere ist wohl besser wegen der Dosierbarkeit.
22.02.2024, 21:39 #13
Die Frage ist weniger, welchen HBZ man möchte, sondern eher, welchen man noch bekommt -wenn überhaupt. Wir hatten das Thema doch erst...
22.02.2024, 21:44 #14
Der Brembo PS16F ist nahezu identisch. Es muss nur der Hebel getauscht werden wegen der Anlenkung des Bremsgestänges vom Bremspedal
Oben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
22.02.2024, 21:46 #15
- 26.03.2010
- Oranienburg
22.02.2024, 23:07 #16
"Jetzt bremst die nicht mehr richtig, kann rauftreten richtig rauftreten ist aber nur ne schwache Wirkung."
Soll das im Umkehrschluss heißen, dass der alte Belag auf der alten Scheibe zwar rubbelte, aber
zumindest bei normalem Fußdruck aufs Pedal `richtig' bremste?
Wenn ja, ist es ein Eddingfall. Teil mal die Bremsscheibe auf der Innen- u. Außenseite mit Strichen
auf jeweils 4 oder 6 Kuchenstücke auf. Ein zweiter Mann dreht das Hinterrrad mehrmals durch,
während du mit der Hand leicht aufs Pedal drückst und die Bremse leicht schleifen lässt.
Du wirst sehen, dass die Striche nur an manchen Stellen verschwinden werden, da sich die Brems-
beläge nach nur 10 km noch nicht vollflächig an die Scheibe angepasst haben und weder innen noch
außen vollflächig aufliegen. Da brauchts noch ein paar (behutsame, gewaltfreie) km mehr, bis sie 100%
anliegen und erst dann können sie 100% bremsen.
Wenn dir dann der Pedaldruck noch immer zu hoch ist, kannst du an einen anderen Geberzylinder denken.
(Die Kuchenstücke waren mir auch beim Belagwechsel an den alten ATE-Bremsen immer eine große Hilfe.)
23.02.2024, 11:25 #17
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Die "Kuchenstück"-Methode entstammt ja der Notwendigkeit bei der Schwenksattel-VR-Scheibenbremse die neuen Beläge durch Verdrehen der exzentrischen Sattellagerung in parallele Position zur Bremscheibe zu bringen.
Bei 'nem Festsattel ergibt sich das automatisch. Wenn deren "Umgebung" i.O. ist tragen die neuen Beläge von Anfang an nahezu vollflächig. Nichtsdestotrotz braucht's zur Entfaltung der vollen Wirkung einige Bremsvorgänge unterhalb einer Vollbremsung.Werner
23.02.2024, 11:28 #18
- 13.08.2007
- Lübeck
23.02.2024, 11:40 #19
- 23.09.2020
Habe bei meiner G/S auch die Erfahrung gemacht, dass einige Kilometer bzw. Bremsvorgänge notwendig waren, bis sich die neue Scheibe und die neuen Bremsbeläge aneinander gewöhnt hatten.
Anfangs bin ich sogar erschrocken ob der schlechten Bremswirkung.
Es waren auf jeden Fall mehr als 500 km notwendig, bis ich einigermaßen zufrieden war. Na ja, vielleicht bremse ich auch zu wenig.Gruß, Wolfram
23.02.2024, 11:54 #20
- 06.04.2009
Ich drehe nach Belagwechsel ein paar Runden um's Dorf und lasse dabei intervallmäßig die Erneuerten leicht schleifen während der Motor die Fuhre weiterzieht. So spätestens nach 10, 12 Mal "Belästigung" der Hinterherfahrenden durch's wunderbar helle Bremslicht schweizer Bauart ist der Einfahrvorgang i.d.R. beendet und die gewünschte Bremswirkung stellt sich ein.
Du bist eben ein Siegertyp.Werner
H4 LED Ersatz
28.04.2024, 16:28 in Elektrik
