Ergebnis 1 bis 10 von 10
24.02.2024, 17:08 #1
ERLEDIGT Bremsschlüssel Monolever
24.02.2024, 17:12 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Bremsschlüssel Monolever
Innen am Nocken, Filzring mit Schmierbrazze sättigen, und aussen zwischen Gehäuse und Bremsschlüssel...
24.02.2024, 17:16 #3
24.02.2024, 17:22 #4
Stauchfett?
Grüße kimi
24.02.2024, 17:27 #5
Inspektion, Wartung Bremsanlage Brembosattel- und Trommelbremse R-Modelle ab 1980
Seite 9 und 10 - innen wird das Teil verbaut
HansGeändert von hg_filder (24.02.2024 um 17:35 Uhr) Grund: ..
24.02.2024, 17:28 #6
24.02.2024, 18:11 #7
- 24.07.2008
24.02.2024, 19:52 #8
- 30.10.2007
AW: ERLEDIGT Bremsschlüssel Monolever
Dann hast Du Dein Fett weg.
24.02.2024, 20:09 #9
24.02.2024, 20:29 #10
- 24.07.2008
Vielleicht... Das ist die 60 Jahre alte Dose mit dem Pinsel in die immer wieder das frische Fett kommt das bei diversen Aktionen zu viel war (das gute mit Graphit das bei Gleichlaufgelenken dabei ist; die Reste vom guten, grünen Castrolfett aka 'Froschfett' das aus der depperten Tube nicht mehr so ohne weiteres raus will (die dann aus Geiz mit dem Teppichmesser tranchiert und restlos entleert wird); was aus der Presse quillt wenn eine frische Kartusche reinkommt...).
Unentbehrlich, das Döschen
BertlGeändert von dreiradbertl (24.02.2024 um 20:35 Uhr)
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:04 in Diverses
