Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: R90S Beide Räder ausbauen
25.02.2024, 18:20 #11
25.02.2024, 19:14 #12
AW: R90S Beide Räder ausbauen
Wunderschönes Teil, gratuliere.
Also das nächste mal Luft ablassen.Gruß, Uli
25.02.2024, 19:21 #13
- 12.07.2013
- Overath
- und obacht, denn sollte die räderlose Fuhre nach vorne kippen, klappt, wenn`s blöd kommt, auch noch der Ständer ein.
Gruß Gerd
25.02.2024, 19:34 #14
- 17.04.2007
25.02.2024, 19:44 #15
25.02.2024, 20:43 #16
macht es doch nicht so kompliziert! Schaut euch doch einfach mal in der Garage/Werkstatt um....
Vorne empfehle ich eine Stubbikasten, herumgedreht mit einem Brett draufgelegt. Ich empfehle Kirner Stubbis...
Das gibt eine gute Höhe, ist äußerst stabil und schmeckt auch noch.
Hinten geht dann ein normaler Bierkasten, entweder unter den Bremsbelag oder wenn flach genug einfach unter die Kante des Endantrieb!
Wichtig ist zuerst das Vorderrad ausbauen, die Höhe testen und dann das Hinterrad.
Das Ganze ist stabil auch ohne weitere Hilfsmittel, die Auflagefläche der Kästen ist groß.
26.02.2024, 18:45 #17
- 03.12.2019
- Mosel
Also die Methode von Kai gefällt mir am besten.
Vor allem die Vorarbeit, 2 Kisten leeren
Aber ohne Unterstützung könnte es an einem Abend eng werden. Der anschliessende Ausbau der Räder wird interessant......Freundliche Grüße Arno
R100R Bj. 1992 und R ninet/5 Bj. 2019
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
