Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Avatar von gespanntreiber0
    Registriert seit
    24.02.2009
    Allgäu
    AW: Doppelzündung mit Kontakten
    Zitat Zitat von northpower Beitrag anzeigen
    Genau das ist ja mein Problem.
    Wenn ich nun 2 x 12V 3Ohm Spulen parallel verdrahte , habe ich einen recht hohen Strom der dem Kontakt nicht gut tut. Wird funktionieren, aber mit ordentlich Kontakt-Feuer. Wenn ich zusätzlich eine Helotronik verbaue, müsste es doch gehen. die kann max, 15A vertragen
    Genau so hatte in 2 es versucht zu beschreiben.
    Grüße aus dem schönen Allgäu
  2. #12
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Was gibt es für Alternativen zur Helotronik?
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  3. #13
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  4. #14
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Man müsste jetzt hier den Kondensator verdoppeln.
    besser ist ein anderes Schaltelement, z.b. ein kleiner mosfet.
    es ist natürlich so, das, wenn der Kontakt den MOSFET steuert, dann fließen 8A wenn das Krad steht und der Kontakt ist gerade zu. Also einfach mal eben da was rummäkeln ist nicht
  5. #15
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Hätte ich noch ein paar von.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 17097526621151368169322.jpg   1709752678984723676796.jpg   1709752722884123405124.jpg   17097527099852118354016.jpg   1709752691275749137489.jpg
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  6. #16
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Vielen Dank für eure Ausführungen.
    Der Kollege möchte nun eine elektronische Zündung
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
