Ergebnis 21 bis 30 von 156
04.03.2024, 16:21 #21
AW: Von „nur ein paar Kleinigkeiten“ zu „Riesenprojekt“
Das BMW Werk in Berlin Spandau.
Die haben mit MJ 79 unter anderem Köpfe mit größeren Ventilen und eine andere Vergaserbedüsung gemacht, der Zündkontakt ist einer Dose verschwunden.
Die soll weniger schön von unten heraus ziehen und mehr verbrauchen als der MJ77/78.
Eine schöne Basis hast Du da, wird aber einiges an Arbeit sein.
Sieh zu, daß die Bobbycarfahrer(in) dabei nicht zu kurz kommt.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.03.2024, 16:27 #22
- 31.01.2024
- Heerlen
04.03.2024, 19:29 #23
- 31.01.2024
- Heerlen
Kann mir zufällig jemand erwas zu dem Problem mit dem Tankdeckel sagen? Die Gewinde sehen eigentlich ganz gut aus aber ich bekomme ihn nicht weiter nach unten geschraubt.
Kann man den Lenkungsdämpfer irgendwie instandsetzen oder ist das ein Fall für den Schrott? Da ist auf jeden Fall einiges von seinem klebrigen Öl ausgetreten und am Ramen entlang bis auf den Ständer gelaufen in den letzten zwei Jahren, wo die Maschine stillstand.
04.03.2024, 19:50 #24
Hi Nils, ist der Tankdeckel aufgeschlossen?
Gibt es noch neu oder Du suchst ein wenig.
Lenkungsdämpfer muss neu oder kann auch gebraucht wenn undicht.
Der kann aber auch entfallen, das war eine Option.
Prüfe und fette lieber die Radlager, Schwingenlager und das Lenkkopflager, das bringt mehr für‘s Fahrwerk als der Dämpfer.
Es wird schon, Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.03.2024, 19:57 #25
- 31.01.2024
- Heerlen
Kann den Tankdeckel aufschließen, herausdrehen und auch wieder reindrehen aber nicht bis unten. Da dreht er dann durch. Anschließen lässt er sich auch normal. Wenn der Fehler beim Tankgewinde liegt, bringt mir ein neuer Deckel natürlich wenig.
Vielen Dank für den Tipp zum fetten der Lager. Steht bestimmt in der DB wie und mit welchem Fett oder?
04.03.2024, 20:02 #26
Das Problem mit dem Tankdeckel hatte ich noch nicht, mach mal ein Photo von den Gewinden im Tank und am Deckel.
Normales Wälzlagerfett reicht, das alte karamelisierte Fett mit Benzin oder Diesel auswaschen.
NICHT mit Bremsenreiniger, die Kunststoffkäfige könnten sich damit nicht vertragen.
Wenn Macken in den Laufflächen sind oder die Lager sich im gereinigten Zustand hakelig drehen: austauschen.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
04.03.2024, 20:43 #27
- 31.01.2024
- Heerlen
👍🏻 wird gemacht!
Fotos von den Gewinden;
04.03.2024, 21:16 #28
04.03.2024, 21:30 #29
- 31.01.2024
- Heerlen
Leider bleibt das Problem bestehen. Ungefähr 8 mm vor Anschlag dreht er durch. Habe die kleine Dichtung mal entfernt und die große auch.
04.03.2024, 22:07 #30
Batt-trenner
03.05.2024, 15:27 in Elektrik
