Ergebnis 1 bis 10 von 156
03.03.2024, 15:10 #1
- 31.01.2024
- Heerlen
Von -nur ein paar Kleinigkeiten- zu -Riesenprojekt-
vor einigen Jahren kam die Überlegung auf, sich eine R60/6 oder gröser anzuschaffen. Letze Woche fiel mir dann eine R100/7 in den Schoß, die auf den ersten Blick in einem mittelmäßigen Zustand war. Umgefallen war sie auch mal, wodurch der Bremshebel etwas verbogen ist und viel spiel hat.
Wo fängt man an, wo hört man auf….
Gemacht werden muss:
- Bremssättel überholen (gestern schon auseinander gebaut)
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Anlasser überholen
- Vergaser überholen
- Alle Öle und Filter erneuern
- Ein Zylinder hat im warmen Zustand Zündaussetzer
- Lenkungsdämpfer ist stark undicht
- viel Rost unterm Tank (HBZ war mal undicht)
- Tankdeckel lässt sich nicht bis unten drehen jedoch abschließen
- Stoßdämpfer hinten sind eventuell falsch montiert
- Griffe müssen erneuert werden
- Lenkerarmaturen könnten mal erneuert werden
- Benzinschläuche erneuern
- Sitzbankaufname ist sehr ausgeleiert
- Sitzbank ist rissig
- Lack in schlechtem Zustand
Alles in allem ein Projekt welches mich noch lange begleiten wird 😂
### Überschrift angepasst, Hans ###
03.03.2024, 16:59 #2
AW: Von „nur ein paar Kleinigkeiten“ zu „Riesenprojekt“
Tach Nils,
werden hier, besonders bei solchen Projekten, immer gern angesehen.
Der Vorteil ist, das manchmal Defekte auffallen, die man selbst noch gar nicht entdeckt hat.
Das passende WHB aus der DB ist runtergeladen?
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.03.2024, 18:10 #3
- 31.01.2024
- Heerlen
Hallo Ingo,
habe eben schon versucht Fotos ein zu fügen. Leider ohne Erfolg.
habe schon viel hier im Forum gestöbert. Die Datenbank ist echt spitze 👍🏻
Ein Werkstatt Handbuch war beim Bike dabei 😊.
Viele Grüße aus dem Grenzland
03.03.2024, 18:14 #4
Abend Nils,
dann schau mal in den Forenleitfaden, da steht drin wie du vorgehen mußt.
Wünsche dir einen schönen Rest-So.
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.03.2024, 21:25 #5
- 31.01.2024
- Heerlen
Danke, war bis eben in der Garage 😂.
Schaffe es noch immer nicht um Fotos ein zu fügen. Vielleicht sind sie auch zu groß. Werde mich bei Gelegenheit mal damit beschäftigen.
Morgen wird einiges bestellt.
Dank der vielen Beiträge hier konnte ich schon einiges herausfinden.
Sollte noch jemand Ideen oder Anmerkungen haben, kann er sie gerne weitergeben. Auch was die Zulieferer der ganzen Sachen betrifft.
3 Liter Motoröl 20W50 4T (z.B. 1L JMC)
1 Ölfilter mit Dichtung
Getriebeöl SAE 75W140 GL5 2 Liter
Das gleiche in den Endantrieb
Hypoid Öl für den Kardan (0,2 Liter)
2 Benzinfilter
1 Meter Benzinschlauch 7mm
Kupferpaste
Bremspaste
2 Vergaser Set‘s komplett
1 Liter Bremsflüssigkeit
2 Dichtungs Set’s für die ATE Schwimmsättel
Gabelöl
Kupfer- oder Aluscheiben in verschiedenen Größen
Brauche ich für den HBZ eigentlich auch eine neue Dichtung, wenn ich den öffne zum Flüssigkeit wechseln?
schöne Grüße
Nils
03.03.2024, 21:57 #6
- 18.03.2011
Nein, du schraubst die 3 Kreuzschlitzschrauben raus und nimmst den Deckel vom Vorratsbehälter ab. Die Gummimembrane darunter machst du sauber und trocken und verwendest sie wieder.
Nachtrag: Als Dichtringe diverser Ablassschrauben werden Aluringe verwendet.
Gruß aus der Nachbarschaft
PeterGeändert von bulldogpeter (03.03.2024 um 22:00 Uhr)
03.03.2024, 22:07 #7
Hi Nils, prima Wahl, 100/7 ist eine meiner Lieblingskühe.
Welches Modelljahr?
Die Liste geht ja noch, aber keine Bange, es wird noch mehr.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
03.03.2024, 22:28 #8
03.03.2024, 22:47 #9
- 31.01.2024
- Heerlen
Ja super vielen Dank euch!
Genau, der ist unter dem Tank. War aber mal undicht. Ist alles sehr verrostet in dem Bereich. Laut Verkäufer wurde er mal abgedichtet. Werde da wohl mal alles entrosten und lackieren.
Das Moped ist von 03.1978
Oh ja die Liste wird noch viel länger 😂
Der Gasgriff hängt auch ein bisschen, wahrscheinlich werde ich die Züge sofort mit erneuern.
Eine neue Dichtung für die Tachowelle am Getriebe und neue Gummistutzen die zwischen Vergaser und Zylinder kommen, werde ich gleich mit bestellen.
03.03.2024, 22:48 #10
- 18.03.2011
Ach ja, jetzt wo du es sagst...
Ein paar Bilder wären hilfreich.
Peter
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 10:19 in Diverses
