Ergebnis 121 bis 130 von 176
01.04.2024, 20:01 #121
- 31.01.2024
- Heerlen
AW: Von -nur ein paar Kleinigkeiten- zu -Riesenprojekt-
Frohe Ostern zusammen 😊
kann mir vielleicht jemand helfen bei dem Ölwechsel des HAG?
Laut meinem originalen Werkstatt-Handbuch und der Reparaturanleitung, die ich mir heruntergeladen habe soll man 350ml Öl einfüllen. Die Zeichnung meines Handbuchs ist leider auch die des neueren Modells mit Kühlrippen. Da soll man bis zur Unterkante der Inspektionsschraube das Öl einfüllen. Diese Öffnung habe ich leider nicht.
habe jetzt mal bis zum untersten Gewindegang der Einfüllöffnung gefüllt. Sollte es zu viel sein, ziehe ich wieder etwas heraus.
Ich habe für Getriebe, Kardan und HAG jetzt Hypoid 85W-140 genommen, da mir das empfohlen wurde. Ist aber sehr dickflüssig 🙄 (ob das so gut ist)?
01.04.2024, 20:06 #122
Hallo Nils
Hast du genau richtig eingefüllt, es sollten ca. 250ml sein, deine herausgesuchte Angabe ist falsch.Gruß, der
01.04.2024, 20:09 #123
Abend Nils,
zur Füllmenge kann ich nichts sagen.
Ich erwärme das Öl immer im Wasserbad, dann ist es nicht ganz so zähflüssig.
Die Rep.-Anleitung, auf dem zweiten Photo, ist das die aus dem Bucheli-Verlag. Wenn ja, die haben keinen besonders guten Ruf. Die kann man allenfalls zum Kamin anzünden verwenden.
Wünsche dir einen schönen Rest-Feiertag
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
01.04.2024, 20:53 #124
- 31.01.2024
- Heerlen
Super vielen Dank 👍🏻
Habe hier im Forum gelesen, dass manche ihren Hauptständer auf der linken Seite 2 cm unterlegen, um mehr Öl ins Getriebe zu bekommen. Macht das Sinn? BMW hat sich ja was dabei gedacht aber auf der anderen Seite kann man Sachen ja verbessern.
Ja befürchte es ist von dem Verlag (gut zu wissen) 😂
Danke gleichfalls
01.04.2024, 21:11 #125
- 18.03.2011
Ja, macht Sinn. Füllmenge im Getriebe 1 Liter statt wie vorgegeben 0,8 Liter.
Peter
01.04.2024, 22:12 #126
- 23.09.2020
Hallo Nils,
lese auch mal hier rein. Da wird auch das Schauglas erwähnt, das man statt der Verschlußschraube verwenden kann.
Diese Lösung wird von Werner (dabbelju) favorisiert. Du hast eine leichte Kontrolle über den Ölstand und siehst an der Farbe, ob Wasser in das Getriebe eingedrungen ist.Gruß, Wolfram
01.04.2024, 22:31 #127
- 31.01.2024
- Heerlen
👍🏻 habe ja noch was Öl übrig. Dann fülle ich noch was ins Getriebe.
02.04.2024, 09:29 #128
Wer selbst bei Regen seine Q regelmäßig bewegt, hat nie Wasser im Getriebe.
Es sei denn, die Furt war unerwartet zu tief.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (02.04.2024 um 09:41 Uhr)
02.04.2024, 10:12 #129
Morgen Nils,
Wasser dringt über den Anschluss der Tachowelle, wenn die Gummitülle porös ist, in das Getriebe ein.
Ich fülle die Tüĺle mit Fett und sichere sie mit einem Kabelbinder, auf der Tachowelle.
Das Schauglas (Ölauge) macht nur Sinn, wenn 0,85 Liter Öl eingefüllt werden. Sonst ist der Ölstand nicht zu sehen. Unsere Getriebe haben alle ein Schauglas.
Wünsche dir einen schönen Tag
IngoGeändert von Strassenkehrer (02.04.2024 um 10:59 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
02.04.2024, 10:34 #130
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Moin Ingo,
kleiner Widerspruch: Wenn's 1 Liter einfüllst befindet sich der Ölpegel oberhalb des Schauglases; dieses ist dann komplett mit Öl gefüllt. Den eigentlichen Ölstand und seine evt. Veränderungen kannst Du dann nicht sehen; bzw. erst dann wenn er ordentlich abgesunken ist.
Wie schon geschrieben ... bei Füllmenge 850 cm³ befindet sich der Pegel gut sichtbar etwa in Mitte Schauglas; macht m.E. mehr Sinn. Und auch mit dieser nur kleinen Überschreitung der Werksangabe ist - bei regelmäßiger Wartung - eine gute Getriebelebensdauer gewährleistet.
Meine auch.Werner
Batterietrennschalter
12.05.2024, 10:51 in Elektrik
