Ergebnis 21 bis 30 von 31
04.03.2024, 18:51 #21
AW: Batteriegehäuse unter Getriebe. Wer kann folgendes herstellen?
das musst du aushalten. Es gibt viele meinungen und äußern kann sich jeder dazu. Nimm es an und du bekommst mit sicherheit auch produktive infos. Zum beispiel die nieten nicht auf einer linie anzuordnen (verringert wahrscheinlich das risiko eines bruchs). filter das positive raus und reg dich über den rest nicht zu viel auf
gruß christian
04.03.2024, 19:18 #22
Ok, dann zum Abschluß meiner Aussagen nochmal etwas "konstrukt"ives:
Gib acht, dass der Batteriekasten keine scharfen Ecken und Kanten aufweist.
Denn sonst könnte der u.U. Deinem Motorrad eh schon nicht zugeneigte Mensch beim TÜV Dir buchstäblich den Stecker aus der Batterie ziehen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (04.03.2024 um 22:08 Uhr)
04.03.2024, 19:53 #23
- 06.09.2018
- Knetzgau
Klar halte ich das aus. Aber hinnehmen muss man manche Kommentare nicht. Jeder hat seine eigene Vorstellungen. Und ich habe auch schon mehrfach geschrieben, dass ich das ordentlich umsetzen möchte. Deswegen auch die Frage nach kompetenten Personen.
Und dann kommen einfach immer ein paar Schlaumeier hervorgekrochen, die zum Thema nichts zu sagen haben und eine Idee, Vorstellung einfach nur zerpflücken. Das demotiviert, kostet Nerven und solchen Leuten muss man Paroli bieten.
Bitte… kauft euch alles bei den bekannten Umbauern oder schnitzt euch euer Ding. Aber ätzt hier nicht sinnlos rum. Hauptsache ists wohl sich aufzublähen. In jedem Forum sind solche übertaffen Besserwisser unterwegs. Das nervt so dermaßen. Wenns nach solchen Leuten ginge, gäbe es gar keine Umbauten. Maximal 🤮.
Die konstruktive Kritik und die Ratschläge nehme ich mit.
Allzeit gute Fahrt und beste Grüße
04.03.2024, 19:56 #24
- 15.08.2007
- Ramsthal
04.03.2024, 20:23 #25
Geändert von Qtreiber66 (04.03.2024 um 20:29 Uhr)
04.03.2024, 20:29 #26
- 06.09.2018
- Knetzgau
Hallo Vitus,
grüß dich. Zwei von den Links kenne ich. Und diese Boxen werde ich in die Planungen mit einbeziehen. Wenns gar nicht klappt werde ich wohl eine kaufen. Aber erst probiere ich es aus eine nach meinen optischen Vorstellungen zu bauen.
Ich hoffe dir geht es gut.
Beste Grüße
StefanGeändert von Buhles (04.03.2024 um 20:30 Uhr) Grund: Grammatik
04.03.2024, 21:12 #27
ohne zu wissen wie der Hobel mal aussehen soll, warum nicht eine schöne Höckerbank montieren und den Akku da rein setzen? Ist als Anregung gedacht, das Ding da unten unter dem Getriebe...
04.03.2024, 21:23 #28
Jetzt halt' mal den Ball etwas flacher! Du hast jede Menge Hilfe bekommen, und etwas Kommentar-Beifang ist bei einem gut frequentierten öffentlichen Forum nunmal nicht zu vermeiden.
Entscheidend ist: Nirgendwo sonst hättest Du in so kurzer Zeit so viele zielführende Hinweise zur Lösung Deines Problems bekommen.
04.03.2024, 21:27 #29
- 06.09.2018
- Knetzgau
Halte ich doch Florian,
aber den Beifang muss man nicht hinnehmen. Das ist einfach unnötig.
Beste Grüße
04.03.2024, 21:29 #30
- 06.09.2018
- Knetzgau
Hi Nichtraucher.
An der Maschine wird es keinen Höcker geben. Unter dem Tank geht es nicht, da der Tank nur den schmalen Tunnel hat. Also… kommt die Batterie unten ran.
Beste Grüße
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
