Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Profiltiefe Neureifen
06.03.2024, 15:53 #41
AW: Profiltiefe Neureifen
Ha, dann bitte auch die Differenz Markierungsbalken zum Grund.
Nicht das die immer höher werden ;-)
Nico
06.03.2024, 17:37 #42
Heidenau K36 4.00 x 18 neu 6,8mm Mittelnut bis auf den steglosen tiefsten Grund.
Der alte K36 hat 16.000km runter und hat noch 1mm Schämprofil .
Mit dem neuen Reifen fährt "Emma" dann wegen des grösseren Umfangs wieder viel schnelleraus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
06.03.2024, 21:36 #43
Bridgestone 120/70 ZR17 BT016 F PR für die 1100S 4V vorne: 4,5 mm
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
06.03.2024, 22:12 #44
Heidenau K60 Scout an der Mitte gemessen, nagelneu 0km
90/90-21 5,8mm
130/80-17 12mm
Messwerkzeug:
Messchieber
Viele Grüße Oliver
06.03.2024, 22:39 #45
Mit dem Messschieber gemessen (Laufleistung ca. 150 km):
Conti Road Attack 3 CR 110/80R18: 5,0 mm
Conti Trail Attack 3 130/80R17: 8,7 mm
11.03.2024, 15:40 #46
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 15:34 in Mechanik
