Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Registriert seit
    22.11.2009
    nürnberg
    Elektrik geschoßen
    ich bin etwas länger hier und fleißiger mit leser im forum
    bin bis jetzt mit meinen BMW die ich hatte R 100 CS und RS immer gut zurecht gekommen
    aber jetzt brauch ich eure hilfe denn ich habe meine R 80 Monlever fast Elektrisch zerstört
    ich habe sie zum naket baike umgebaut mit vielen Teilen von SE Sport
    es kommts eine ilitium Batterie eingebaut und das Masse kabel am Kühlkörper vom Elektosteuergerät
    angeschlossen
    Bei der ersten Ausfahrt bin ich nicht weit gekommen zuerst hat der Drehzahlmesser verrückt gespielt dann
    leistungsverlust und das wars Motorrad ging ganz aus
    Batterie neu tot,und noch mehr,Springt nicht mehr an,Anlasser dreht zu langsam
    ja was ist jetzt zu tun ??
    ja ich weis das ich da einen Aussetzt hatte
    Gruß paule
  2. #2
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    AW: Elektrik geschoßen
    Hallo Paule,
    das Thema lässt du besser von den Moderatoren in den Elektrikbereich verschieben.
    Also erst mal aus dem Bauch heraus, Masse über den Kühlkörper eines Halbleiters zu holen ist keine so gute Idee. Aber sicher wird unser Elektroprof dir weiter helfen.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  3. #3
    Rolling Bones Avatar von Benno
    Registriert seit
    11.05.2007
    Dülmen
    Hört sich fast so an, als ob die Batterie nicht geladen wird.
    Hast du mal überbrückt? Was passiert dann?
    Geändert von Benno (05.03.2024 um 19:50 Uhr)
    Grüße aus dem Münsterland
    Benno aus Dülmen
    Frohes G(r)asen
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Hab das Thema mal verschoben.
    Wenn du Hilfe erwartest, musst du schon etwas mehr Infos liefern.
    Was alles ist elektrisch gegenüber dem Serienstand modifiziert?
    Was ist ein "Elektrosteuergerät" bei dir? Sowas gibt es an den 2V nicht.
  5. #5
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    angeschlossen
    Gruß paule
    Stell doch bitte einen Schaltplan deiner Elektrik ein - aber keinen gekaperten, sondern einen, der GENAU deine Konfiguration mit ALLEN ÄNDERUNGEN hergibt.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
