Ergebnis 21 bis 25 von 25
12.03.2024, 08:41 #21
AW: R45 läuft über 4000 U nicht gescheit
Geändert von GS_man (12.03.2024 um 08:42 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
12.03.2024, 09:59 #22
Ich stimme meine Vergasermotoren trotzdem alle mit Lambdasonde ab, Dann sehe ich beim ersten Beschleunigen schon wo die Reise hin geht. Meine G/S mit dem Big Bore Kit war zum Beispiel wegen des zu kleinen Auspuffs immer zu fett und nicht abstimmbar. Die ging schon mit kleinen Hauptdüsen auf Lambda 0,75 runter.
Richtigen Auspuff gebaut und (fast) alle Probleme waren mit einem Schlag weg.Gruß H. C.
12.03.2024, 14:05 #23
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
12.03.2024, 16:44 #24
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
R 80 Mono: 2,68 ND, R 100 Mono 2,66 ND, beide 46-251 DN
Sorry, bin gerade in diesem Thema drin weil ...
... meine R 80 ST hat gerade einen R 100 R-Motor implantiert bekommen; dieser wird mit 32er Bings und der 2in2-Monoleveranlage bestückt. D.h. es werden genau die "Verhältnisse" einer R 100 Mono hergestellt. Dazu müssen die 64/32 305/306-ST-Vergaser auf 363/364-Bestückung umgestrickt werden.
Werner
13.03.2024, 21:09 #25
Also Real OEM listet für die R80 Mj 85 eine 2,68 Nadeldüse und für die R100RT Mj87 sowohl die 2,66 als auch die 2,68 wahlweise auf. also kann ich die Aussage:
nur begrenzt nachvollziehen.
Und die Aussage
Die sich nur auf den Sprit bezieht und bleibt zumindest in der Ausdrucksweise falsch, Richtig wäre "Mehr Gemisch".
mfg GS_manGeändert von GS_man (13.03.2024 um 21:11 Uhr)
Backup not found:
Neu hier. Erste Frage bezueglich...
01.05.2024, 13:00 in Umbauten
